Denya
На форуме 24 лет
Сигналка Magik System ML320, ЦЗ на две двери.
Можно ли запараллелить заднюю дверь с передней?
По идее на моторы просто подается напряжение и все. Вопрос только в том, что стоит в сигналке, релюшки или мощные транзисторы, и выдержат ли они удвоенную нагрузку?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Denya писал(а):Сигналка Magik System ML320, ЦЗ на две двери.
Выдержат. У меня Pantera 1000, там отдельно реле стоит. Если нет реле - можешь перестраховаться, поставить оное.
ToropovDV
Вот я думаю, зачем народ себе ставит к имеющимся приводам замков еще и ЦЗ ????? Зачем бабло лишнее платить??? Ведь все равно ЦЗ никогда не пользуешься. Подошел к машине снял с охраны, приводы сработали, замки открыты!!!! На фоне всего этого ЦЗ вообще не нужен, т.к. он работает только тогда когда с ключа отпираешь замки машины!!!!!
Мужики, ответ мой конечно не в тему, но просто интересно узнать.
OlegD
На форуме 24 лет
У меня на 12-ой стоит MS 360DP по сути тот же 320, так вот работают прекрасно 4 привода. Там силовые выводы на сигналке и влегкую потянут не только ЦЗ.
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Судя по схеме подключения (
http://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/seriesms/_ms320dp/files/doc/install.gif) реле там стоят, и судя по надписи в левом верхнем углу он выдерживаю от 1-го до 4-х приводов
. А если у тебя стоит блок управления ЦЗ, то тогда вообще проблем никаких.
defender [78]
2 ToropovDV
Имеется ввиду управление активаторами с сигнализации. То есть, отдельный блок ЦЗ не ставится.
2 Denya
Давно я не заглядывал в руководство, но там есть схема раздельного отпирания дверей. То есть, одну водительскую, потом все остальные. Или все сразу. Не думаю, что она будет работать, если выходы просто запарралелить. По-мойму, в схемке доп. реле использовалось. Но если это не нужно, думаю, с удовольствием все заработает. Сам хочу на оставшиеся дверки поставить, но так, что бы можно было открывать или только передние, или все сразу.
OlegD
На форуме 24 лет
defender [78] писал(а):
2 Denya
Я напомню: При использовании схемы с раздельным отпиранием, водительский привод цепляется через отдельное реле на доп. канал. При использовании сигнализации в роли обычного ЦЗ все замки запараллеливаются между собой на два провода от сигнализации.
tema
Авто: 2101 1980г.в.
