fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Эх, давно не писал....
вводная - деревянный дом, один этаж, холодный чердак.
Устройство потолка.
лаги лежат, к ним снизу пойдет дюймовка поперёк, на дюймовку ляжет утеплитель.
До укладки утеплителя по всем канонам - пароизоляция, которая отсечёт теплое помещение от собственно утеплителя.
Вопрос - как правильнее(и почему)
- к лагам пристрелить пленку и снизу уже крепить дюймовку.
или
- к лагам крепить дюймовку, а затем зелЕзя на чердак, застелить пленкой, т.о. не только дюймовка, но и лаги(обернутые с боков и сверху) будут как бЭ в комнате а не вне еЁ (если граница комнаты - пароизоляционная пилёнка)
Женя
О! Ты достраиваешь уже. Фундамент то какой в итоге?
fox_74
Женя писал(а):О! Ты достраиваешь уже. Фундамент то какой в итоге?
до "достраиваешь" ещё очень далеко - коробка/кровля
Сваи в итоге
железные, много и глубоко
Женя
Если не лень, кидай отчет с фото и ценами
fox_74
Женя писал(а):Если не лень, кидай отчет с фото и ценами
с фото лень
коробка + металочерепица
6х9, брус профилированный 150х150
планировка - спальня, "студия - заЛа с кухней" небольшой санузел (ванна в апартаментах не предполагается
ибо в шаговой доступности отдельностоящая баня) горшок и душевую поставить, тех. помещение, прихожая.
пока 1,5 ляма (это без свай)
Lednik
ж0сткая резина
fox_74 писал(а): правильнее
fox_74
poliman
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
FHR писал(а):Не плёнку а тайвек
Какое слово красивое - "тайвек"!
Я правильно понимаю что ты вместо пароизоляции с внутренней стороны предлагаешь ветрозащиту ставить?
Вот предки наши никаких пленок не клали и ничего...а сейчас с потолка тонну воды слить как нехер делать с этими новомодными технологиями..
Моё ИМХО - потолок вагонка или доска 20-25,, рубероид, керамзитом засыпать, сверху пол чердака. Фсё.
З.Ы Кстати очень красиво отделать потолок бамбуковыми обоями.
Последний раз редактировалось: Лежандр (19 Июня 2024 15:05), всего редактировалось 1 раз
Nekto писал(а):FHR писал(а):Не плёнку а тайвек
чтобы древесина не прела
Nekto
FHR писал(а):Nekto писал(а):FHR писал(а):Не плёнку а тайвек
Ага, чтоб сразу гнила, ну и счета за отопление побольше были!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Lednik писал(а):fox_74 писал(а): правильнее
+1.
Nekto
Лежандр писал(а):Вот предки наши никаких пленок не клали и ничего
Сказал мнс из Москвы, жалующийся на отсутствие женских сапог в СССР.
Nekto писал(а):Лежандр писал(а):Вот предки наши никаких пленок не клали и ничего
Тогда не только сапогов не было, но и шляющихся по дачам в поисках любой работы зарубежных специалистов на все руки. Поэтому подобные вопросы решались своими руками и силами.
poliman
Лежандр писал(а):оё ИМХО - потолок вагонка или доска 20-25,, рубероид, керамзитом засыпать, сверху пол чердака. Фсё.
у меня на бане так сделано
доска 38мм шпунтовка
10-15см керамзита
и сверху положены остатки утеплителя шо был
даже сверху нету никаких досок
чисто керамзит и утеплитель скока есть
и нормально
летом печь дает 75/55, крайний раз мылся с открытой дверью
зимой за 3 часа дает 65/45
тоже норм, попариться хватает
Керамзит не держит тепло.
Ещё раз для тупых: пар не должен проходить а воздух должен.
Nekto
FHR писал(а):Керамзит не держит тепло.
Кому именно и на каких основаниях воздух должен проходить сквозь стены и перекрытия?
Особенно теплый и достаточно влажный воздух в зимнее окружение.
По пути этой самой влагой оседая на оных холодных лагах и накапливаясь в утеплителе.
poliman
все он держит
думать надо меньше, а соображать больше.
У керамзит зазоры большие при свободной засыпке, он годится только наполнителем в керамзитобетоне.
До лолодебилов третий раз:
Пар увлажняет утеплитель и не должен попадать в него а воздух проветпивает пирог и не даёт завести Ъ плесени
Nekto
FHR писал(а):Пар увлажняет утеплитель и не должен попадать в него а воздух проветпивает пирог и не даёт завести Ъ плесени
То есть по твоему "тайвек" пропускает воздух из теплых помещений, но каким то чудесным образом не пропускает пар, растворенный в оном теплом воздухе?
Вопросов больше не имею.
Nekto
молекулы пара больше молекул воздуха
Meffex
Авто: То же самое
Я один не понимаю, откуда у вас в домах столько пара??
У меня дом стоит 30 лет - ни паро-, ни ветро-, никакой иной изоляции. Только пол керамзитом утеплен. Полет нормальный
Nekto
Meffex писал(а):Я один не понимаю, откуда у вас в домах столько пара??
Без "изоляций" жить можно. Даже в палатке. Или там в пещере. Но только при дешевых энергоносителях или при готовности к температурам градусов 18 в помещениях плюс к нетеплым стенам.
А вода в помещении известно откуда. От жизнедеятельности в теплых помещениях, где вода не замерзает почему-то.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
FHR писал(а):Nekto
О, "молекула воздуха"! Как интересно! Нанотехнологии, итить!
И стало быть молекула воды (H2O) больше чем молекула кислорода или даже углекислоты (CO2)! А потом непрошедшая вода массово стекает с потолка!
Иех - шнобелевская мембрана!
