valsev
Машина 21060, 2001 г.в. пробег 11000 км
При старте двигателя с температурой около 80 (немного постоял заглушенный)
в начале движения на 1 или 2 передачах наблюдается дергание машины. Если в
это время включаешь нейтраль, обороты падают до нуля и машина глохнет. Стоит
проехать немного на 3 или 4 передаче такое явление исчезает - машина
нормально едет на 1,2 передачах и на нейтрали не глохнет.
Такое явление никогда не наблюдается при старте на холодную или с
температурой двигателя менее ~60. На горячую заводится нормально.
Какие будут рекомендации?
Stesha
да много чего наверно может быть....но скорее всего дело в подаче топлива
Попробуй при таком режиме охладить бензонасос....просто разогреваешь до своих 80...стоишь...и прежде чем ехать положи тряпку мокрую на бензонасос --если пропадет твоя фигня --дело в нём.
arcadi
Причины могут быть две:
1. Топливный насос
2. Карбюратор - поплавковая камера, запорная игла.
BDV
У меня была похожая фигня. Только машина могла и заглохнуть на низжих передачах. Оказалось дело в низком уровне топлива в в поплавковой камере. Карбюраторщик объяснил, что при определенном положении поплавка на прогретом карбюраторе уровень топлива может быть ниже минимально необходимого, а при охлаждении карбюратора (остывшем бензине) этот уровень несколько повышается так-как испарение меньше. Проверь, может поможет.
