poliman
тута весной на даче поставил светодиодный фонарь на 100ватт или +-
а он оказывается светится даже ночью, когда выключен свет через выключатель
это нормально??
Otto Frija
Небось ноль разрывается?
Нейтраль сильно грязная? Сколько на ней?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Тебя в гугле зананили?
Цитата:Свечение LED ламп после выключения – явление нормальное и не представляет никакой опасности. Оно обусловлено особенностями работы полупроводниковых кристаллов, которые преобразуют электрический ток в излучение. Для их корректной работы в лампы устанавливается драйвер, страхующий кристаллы от перепадов напряжения. После отключения питания в драйвере присутствует остаточная энергия, которой хватает для поддержания свечения еще некоторое время. Этот процесс, называемый фантомной светимостью, продолжается 5-20 секунд и не является признаком дефекта или неисправности.
Но встречается и такое, что прошла минута, десять, час, а лампа продолжает тускло гореть. В этом случае следует обратить внимание на несколько факторов:
Выключатели, оснащенные подсветкой, пропускают малый ток, но его достаточно для работы драйвера LED лампы в минимальном режиме. Такая же проблема может возникнуть с сенсорными и диммируемыми выключателями.
Неправильная схема заземления, когда «ноль» не изолируют отдельно, а соединяют с «землей». Возникает небольшое напряжение в 20–30 вольт, которого хватает для небольшого свечения диодов.
Проблема старых домов, где в проводке идет сразу несколько кабелей, и возникают ёмкостные токи. Проще говоря, соседние провода срабатывают как конденсатор и этого напряжения достаточно для работы светодиодной лампы.
В чем бы ни была причина излучения света после выключения электричества, никакой опасности и заметных затрат этот факт не несет. Для решения проблемы рекомендуется использовать качественные источники света, подходящие для них выключатели и, в сложных случаях, например таких, как проводка – услуги квалифицированного электрика
Добавлено спустя 47 секунд:
poliman писал(а):когда выключен свет через выключатель
выключатель простой или с индикацией?
Kuba
poliman
Да это нормально.
Не парься.
poliman
GENA писал(а):выключатель простой или с индикацией?
обычный, сссровских времен
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
GENA писал(а):И воткнуть возле ламп предохранитель на 0,5-1 А.
там без разницы на какой кабель из двух вешать?
на этих прожекторах очень короткий кабель идет, с трудом распитался в распаечнной коробке с помощью ваго.
хз куда там вешать еще предохранить
poliman писал(а):GENA писал(а):выключатель простой или с индикацией?
Без разницы. Проблема в том что там хватет 1-2 амер что бы начать тлеть и дымиться. У меня куча фоток от ТВ с обгарами в 5- 10 см над светодиодами. Драйверов закопченных куча. Подводящий провод у LED светильников тонюсенький. Пластик у китайцев зачастую горючий. При автомате на 10-16 А и замыкании в драйвере или кучке светодиодов запрос огонек вспыхивает и кусок проводки горит до твоего старого советского провода. Вот между ними и надо предохранять по току.
Проводка у тебя старая 2 провода без нуля защитного?
poliman
GENA писал(а):Проводка у тебя старая 2 провода без нуля защитного?
ага
а есть какие светодиоды без таких проблем?
и дай ссылку на какой нить он лайн магазин, какой пред брать
poliman писал(а):GENA писал(а):Проводка у тебя старая 2 провода без нуля защитного?
ага
Проверь сначала что бы у тебя выключатели фазу рвали, а не ноль.
Пред да на озоне или али их как грязи. 5*20 мм ищи и предохранитель соответсвующий мощности твоих ламп. Ток = Ток потребления *1,5.
или
Цитата:4.Можно пойти другим путем, более простым
Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле), ток для подзарядки конденсатора уйдет на нить накала Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.
Это если тление светодиодов раздражает. По мне так наоборот хорошо, ночью подсветка.
Последний раз редактировалось: GENA (04 Августа 2024 21:15), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
GENA писал(а):Тебя в гугле зананили?
вот видишь пуля...гено в гугле не забанен и вишь скока тока много знает
А так да видать нуль на разрыве как жижа писал, вот тока какую нейтраль он ещё приплёл
poliman
GENA писал(а):Проверь сначала что бы у тебя выключатели фазу рвали, а не ноль.
это как?
GENA писал(а): 5*20 мм ищи и предохранитель соответсвующий мощности твоих ламп. Ток = Ток потребления *1,5.
если лампа 100ам, то какой пред надо?
я видел сами плавкие вставки, но не видал провод и место кудой сувать эту вставку.
дмитрийй писал(а):А так да видать нуль на разрыве на жижа писал
делать то чего?
раньше обычная лампочка стояла, простояло все лет 50 и никаких делов не було
Авто: LADA GFL110
poliman писал(а):делать то чего
Пробник купить и узнать где фаза
все пузыри из сортира пускаешь? мусорок придорождный.
и дуплодыр стукачковый.
дмитрийй писал(а):Этот пользователь находится в Вашем ИгнорЛисте. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть это сообщение.
Авто: LADA GFL110
GENA писал(а):дмитрийй
подглядываешь гено,а?
poliman
Поменяй провода на выключателе местами
poliman писал(а):
это как?
Индикатор электрика. Копейки стоит в любом магазине. светится провод значит фаза. На него выключатель и ставишь. Вернее его выключателем и рвешь. И так по всей твоей избушке.
На светильнике у тебя мощность должна быть написана или потребляемый ток. Там как у тебя на фото 50-100 ватт не более. Примерно 0,5 Ампер. Предохранитель значить на 1 А.
Авто: LADA GFL110
Гено, я кнопочку то жмакнул
poliman
покажи какой кабель с держателем предохранителя нужон?
Kuba
дмитрийй писал(а):poliman
Kuba писал(а):дмитрийй писал(а):poliman
Не смейся на убогим. Он и так полосатой палочкой порчен.
Он носодятлый вдуплодыр.
Последний раз редактировалось: GENA (05 Августа 2024 07:21), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
Авто: LADA GFL110
Otto Frija
дмитрийй писал(а):... А так да видать нуль на разрыве как жижа писал,...
Тут нет жижи, лжесвидетель ты оскотинившийся.
дмитрийй писал(а):... вот тока какую нейтраль он ещё приплёл
Ну и сдохни идиотом, раз не знаешь что такое грязь на нейтрали.
Авто: LADA GFL110
Otto Frija писал(а):Ну и сдохни идиотом, раз не знаешь что такое грязь на нейтрали.
пояснишь?
то есть тугим надоть пояснять что надо рвать фазу
antipinoman
Авто: М6
Жужа, жижа, тьфу, антихристы. Ржавой, ты корочи это, индикатором определи на проводе фазу, и её выключателем рви. Как понел, приём
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И ещё, зачем ты купил стоваттный то?? У тебя там стадион? У меня три или четыре десяти ваттных, так если их все включить разом то день наступает.
Дядя Ваня
Otto Frija писал(а):раз не знаешь что такое грязь на нейтрали.
кстати...тоже интересно стало
