Egor2345
На форуме 3 года
Авто: 2112, 2007 г., 1.6, 16кл., 21124
Гранта 17 год, 8 клапанов. Не держит обороты на холодную, при запуске обороты поднимаются до прогревочных, далее начинают падать и машина может заглохнуть, если не держать педаль газа. Так же если сильно нажать при прогреве может заглохнуть, давлю на газ прям на 1-2 см тогда не глохнет. После прогрева примерно до 30 градусов начинает сама держать обороты и далее в течении дня все работают идеально и едет хорошо, и запускается. Думал на резиновые кольца на впускном ресивере, поменял их, заодно поменял колечки на форсунках и почистил дроссель ( прокладку дросселя так же заменена). В чем может быть проблема кто подскажет?
Egor2345 писал(а):Не держит обороты на холодную
Проверь на неучтенные подсосы воздуха и исправность ДМРВ.
