Страница 1 из 4
svarnoi
Разгерметизировался и загорелся правый двигатель после торможения в конце ВПП.
https://www.starhit.ru/life/znachit-eto-ne-nasha-smert-passazhiry-goryashego-rossiiskogo-samoleta-chudom-spaslis-v-antale-5960711/
Людей спасали на аварийных трапах.турки быстро начали тушить и потушили фюзеляж.
Скорее всего из-за отсутствия запчастей самолет отволокут в дальнее стойло и там разберут на ЗЧ. Самолет выполнял рейс Сочи-Анталия.
supercool supercool
Женя
Слышал там ветер был и самолет двигателем задел полосу
svarnoi
В шереметьево тоже скакнул козликом и задел полосу.
Конструктивная болячка похоже.
Его делали игроманы. Вместо штурвала привычного для рук и головы геймерский джойстик. Только вот в игре можно геймовер сделать а в жизни хрен! lol1
Женя
Я этого самолета изначально немного побаивался. Но у него оптимальная вместимость для ряда перевозок, это факт. Еще опасаюсь ATR и embraer
Drw75
Грузовой самолет разбился близ аэропорта Вильнюса
В момент падения самолет задел двухэтажный жилой дом. Погиб как минимум один человек, еще двое были доставлены в больницу. Речь идет о самолете Boeing 737-400 компании DHL, какой он перевозил груз — неизвестно
Gravesen
Его делали игроманы (с) гейгена
Его пилотировали ХЕRоGravesenы. Wink
svarnoi
Ясно одно: чтоб выжить на этом гениальном прорывном самолетике и долететь живым до Анталии, надо парашют одевать и на стреме сидеть в окошко глядеть под хвостом чтоб успеть аварийный люк откинуть)) 63
Алексей 123
Эмбаер помню под Тверью взорвался.
Но ИМХО дело было не в самолете. supercool
Про ATR вообще не слышал.
Интернет вещает что не поможет парашют в таком самолете на 10 000 метрах. cry А при посадке и взлете где 80% аварий тем более.
Так что
Туристы теперь бухать будут весь отпуск. Drinks or Beer facepalm pst
svarnoi
такие не взрываются.Изнутри гранаты кидали друг в дружку люди,глушили печаль тоску. 63
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Они за этим туда и летели.Холодно уже в конце ноября в Анталии купаться и загорать.Сейчас там +11 .И чо делать в +11? Только бухать в номерах. gpn
OldFeld
вообще причины РАЗНЫЕ. В данном случае имел место быть "сдвиг ветра", потоки воздуха могут быть Восходящие, Нисходящие и боковые. Хуже всего нисходящий во время посадки, ощущение как воздух пропал под самолётом и того шмякает о бетонку. Все эти "сдвиги воздуха" проявляются совершенно внезапно, вот и этого Сухого похоже сдувАло с полосы. Пилот попытался выровнять самолёт педалью, но излишне накренил ероплан и тот чиркнул двигателем о бетон - пожар. всё имхо..
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
джойстики это явно Зло для пилота. Сделаны с учетом полной автоматизации взлета\посадки, а не для реального рулЕния самолётом, когда пилот физически понимает на какие углы отклоняются рули самолета
svarnoi
Как это чиркнул?? У него движки на крыльях? Почему Боинги и аирбасы не чиркают? У всех самолетов шасси есть под крыльями.Шасси должно обеспечивать устойчивость на 3х точках спереди слева-справа.Значит устойчивости не было если он накренился так что двигателем чиркнул по бетонке. facepalm
В продолжении темы.
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, заявили о намерении подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на одну из пассажирок.
Хозяева небось пилота клянут про себя что козла не сделал-так бы некому уж было иски подавать.Путин бы компенсировал ущерб им.А теперь сутяжными делами закроют нахрен этот Азимут. supercool
Последний раз редактировалось: svarnoi (25 Ноября 2024 12:19), всего редактировалось 2 раз(а)
так и я про это. делать надо штурвал и связывать все управление с физиологией человека, а не выепываться всякими джойстиками. С автоматикой он, боинг который макс, облажался прилично! facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Луну-25 ю автоматика, в Луну вогнала колом. всего то несколько секунд не учли. facepalm
Добавлено спустя 54 секунды:
джойстик дернуло в руках. Pardon cry
svarnoi
Да какой в манду джойстик lol1 как может самолет ударить двигателем по бетону? Если шасси исправно и обеспечивает безопасное расстояние и устойчивость.
Если не обеспечивает то он может и крылом по бетону епнуть.Или если шасси сломалось.Или конструктивный просчет. supercool
OldFeld
у него движки ПОД крыльями висят на пилонах намного ниже самого Крыла. Сделано на случай пожара двигателя. А то через 15-20 минут пожара, если движок не удавалось потушить само крыло переламывалось от перегрева железок (изменение физических свойств по-умному если сказать)
Nekto
Ещё не всё эксперты отписались?
Где ты, Флай?
Smile
я думаю этот вариант. У сухого с шасси вечно проблемы. facepalm
скажут летчики джойстиком привысили наклон и скорость вертикальную и сломали ажно шассии и двигатель. bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Генеральный директор российской авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор конструкторского бюро «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что функции управления деятельностью ПАО «Яковлев» будет выполнять генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев».
Кроме того, было принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Это было сделано с той целью, чтобы в максимально короткие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолетов.
В ОАК заверили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по быстрой сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных самолетов.
СанёкСтавропольский
Сколько можно это терпеть? Я требую срочно запретить все вот эти ваши самолётики, только над людьми издеваетесь hehe
Про путинизм и авиацию
pst
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, —
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. — Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! —
Кричит Осёл, — мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Nekto
Точно! Вернёмся к истокам! Только пешком!
эт да. даже коней всех пожрали давно. cry
СанёкСтавропольский
Коней тоже небезопасно. А ну как копытом лягнёт? Это ещё не считая того, что на коне верхом можно пьяным ездить по закону. facepalm Поэтому, только пешком Smile
Женя
Вот фото АТР72
https://proza.ru/2014/09/19/493?ysclid=m3wt3ar1c3702397855
Страница 1 из 4
