ara
давно хотел спросить, но всё забывал...
давление какое кто держит.
отличается перед/зад. 8-)
двушку везде качай
Савкин М.В.
КомбинатоR
Bjheslabobih писал(а):Постоянно 2,2.
А у меня 2,1 постоянно.
Stasyan063
Так в руководстве пользователся на машину пишут, что 2,0.
КомбинатоR
Stasyan063 писал(а):Так в руководстве пользователся на машину пишут, что 2,0.
Ну так запасик надо дать на погрешность монометра.
Demonidi
Резина у меня 185/60R14 так вот на развал/схождении сказали качать 2,2 по кругу иначе сильно изнашивается. Но это оптимальное давление именно для этого размера, для другого не знаю.
КомбинатоR
Demonidi писал(а):Резина у меня 185/60R14 так вот на развал/схождении сказали качать 2,2 по кругу иначе сильно изнашивается. Но это оптимальное давление именно для этого размера, для другого не знаю.
Опа!!! Резина той же размерности. Так 2,1 или 2,2 ???
........... хотя износа не наблюдаю.........
Dac
Авто: ВАЗ-21120
перед 2.2
зад 2.0
Будет нормально
GPF
вообщето резина должна изнашиваться, если кто не в курсе, другой вопрос - как она должна изнашиваться.
резина штатного размера значит и качать нужно штатно - 1.8-1.9.(насколько я помню в мануале на 21103 именно столько)
повышать давление целесообразно при высокой нагруженности, либо при более низкопрофильной резине либо перед длительной поездкой по трассе
насчёт износа:
недокачанная резина будет изнашиваться по краям протектора
перекачанная - по центру.
для правильного износа нужно - правильный сход-развал, и нормальное давление по мануалу. проверено.
и не надо тут ничего нового придумывать. :cool:
VolvoDriver
в мануале обычно указывают давление в расчете на полную загрузку автомобиля. при обычной экплуатации смело можно держать давление ниже указанного, тем более что это добавляет комфорта при прохождении неровностей вроде трамвайных путей.
Demonidi
GPF писал(а):Demonidi писал(а):Резина у меня 185/60R14 так вот на развал/схождении сказали качать 2,2 по кругу иначе сильно изнашивается. Но это оптимальное давление именно для этого размера, для другого не знаю.
насчёт износа:
Все правильно, у меня как раз изнашивалась по краям, что свидетельствует о том что давление было низкое. Теперь качаю 2,2 и все гуд!
GPF
Demonidi писал(а):GPF писал(а):Demonidi писал(а):Резина у меня 185/60R14 так вот на развал/схождении сказали качать 2,2 по кругу иначе сильно изнашивается. Но это оптимальное давление именно для этого размера, для другого не знаю.
насчёт износа:
проверьте манометр
