				 На форуме 8 месяцев
				Авто: Ваз 2115 2006г 8кл 1.5
				На форуме 8 месяцев
			 На форуме 1 год
				Авто: Lada 2115 1.5  Я7.2 евро 2/0
				На форуме 1 год
			 фигасе, дешёвые свечки...
				 На форуме 8 месяцев
				На форуме 8 месяцев
С иридием чтоль..?
За "финики" 1к...
Не,я только за бош мог столько отдать.
Обычные.
По теме.
Вообще-то датчик фаз влияет на работу движка, и на запуск в том числе.
Вторичные просто сравнить между собой, т. Е. Долдны быть примерно одинаковые. Либо с помощью мотор-тестера на авто...
А какой кстати блок управления ус тановлен?
 (чур модеру не ругаться)
 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
			 NAUeex  а вот про двигатель и эбу я не понял...
			Причем 1.5 и 1.6..?
Причем 1.5 и 1.6..?
				Авто: ваз-21154.2007г.в.
			тебя не смущает тот факт, что ТС установил движок 1,5 на ЭСУД, рассчитанную под 1,6?
 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
			 не, все равно не понял...
Двигатель стоит аналогичный заводскому 1.5л 8кл. но без датчика фаз распредвала
			Т. Е. Ты думаешь что у него 1.6 8кл?
 Соррян, что-то переклинило у меня в башне... как форум клинило.
только ссыль у тебя на 10ку, где другие движки)
 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
			 NAUeex  бывает.
 NAUeex  бывает.
чем различие движков для 10-ки и Самарки
			внешний вид.. У 10 не симпотный.
				 На форуме 8 месяцев
				На форуме 8 месяцев
			Для тех, кто в танке... ПО ЭСУД ТСа рассчитана под работу с мотором 1.6... Он воткнул 1.5... Дальнейшие комментарии нужны? Аналогия со сменой карба ничему не учит? Я уж молчу, про разницу в метках распредшкива.
			P0300, P0303, P0302
				 На форуме 8 месяцев
				На форуме 8 месяцев
			Наводит на мысль о кончине прокладки.
 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
			 ничем в общем то.
 ничем в общем то.
				 На форуме 8 месяцев
				На форуме 8 месяцев
			зазор в 1мм обратно на ДПКВ поставил?
Давление в рампе?
			Почитал про признаки кончины прокладки
 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
			я какое то время спокойно ездил, была проблема лишь с просадкой оборотов до 500 при сбросе на нейтраль
Метки грм выставляли в сервисе при замене двигателя, туда я не лазил
машина стабильно едет 100-110 км/ч
 Давление в рампе не мерил, прибора нет
 По поводу подсоса на форсунках пшикал вдшкой в разные отверстия обороты не изменялись
 И почему ВД-шкой? Пыхнуть хочешь? Чем вода то не устраивает?
 И почему ВД-шкой? Пыхнуть хочешь? Чем вода то не устраивает?Репер прикручен крепко в сервисе, не болтается
				 На форуме 8 месяцев
				На форуме 8 месяцев
			Я смотрю ты по большей части всё на "сто" делал..
он сказал компресс норм.. Вроде.
АЦП покоя ДМРВ?
А ты проверял? Сервису так безоговорочно доверяешь?
			на зажигании дмрв показывает 1.016
								 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
			На сто я делаю только диагностику
			еще распредвал в движке меняй под датчик фаз,
