stu
На форуме 4 месяца
Всем доброго времени суток, автомобиль гранта 8кл
Появился сизый дымок в виде отстрелов под сброс газа, попутно вылетает ошибка по детонации 0327 с ухудшением тяги
Жор масла примерно литр на 300-500 км
Поменял маслосьемные колпачки, проблема не ушла
Когда получается скинуть ошибку, тяга появляется, и появляется сизый дым после торможения двигателем и резком ускорении, а когда ошибка не скинута, то как бы ни ехал, дыма сизого нет
Делал раскоксовку водородом, тоже 0 результата
Сетка карьерных газов новая
Festival58
На форуме 1 год
stu Колпачки может плохие, проблемы с ГРМ, проблемы с поршневой группой, проблемы с питанием. Если синий-масло жрёт - знач с питанием вряд-ли проблемы.
См выше.
