Такая проблема, при нажатии на газ, появляется стук где-то сзади, ездил на СТО, там молодой пацан сказал поменять сайлентблоки со стойками, сегодня все заменили, еще пружины новые, но стук все равно остался (кстати старые стойки оказались в хорошем состоянии). Выкладывал все из багажника, но ничего не изменилось. Что это может быть в итоге?
Вот записал видео как стучит, звук глухой как от чемоданов каких то:
https://youtu.be/AJ7fwKsF_oY?si=IwWurDS_mynsD13g
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Smoki228
Глушитель не менял случаем?
Видео не смотрел.
витмар писал(а):Smoki228
Видео не смотрел.
глушитель вроде нормально держится
Festival58
На форуме 2 года
Smoki228 пускай бы за свой счет менял..
Глушитель может за/по балке бить.
Точно уверен что сзади? Проедь с кем нибудь, чтоб ты мог сам послушать.
Можно попробовать посадить кого.
Расаскачай авто резко за колеса, есть/ нет?
Если подъёмник то вставить монтировку в балку(у ступицы колеса) где стойка и резким рывком вверх вниз..
Ну раз сменили подвеску то вряд ли.
Остаётся глушак, бак, сидушка.
Видос не видел. Не тяну юту.
При движении по неровностям или в повороте проявляется?
Festival58 писал(а):Smoki228 пускай бы за свой счет менял..
люди сзади сидели, говорят сзади стучит. По грунтовке едешь тоже стучит тук-тук, особенно сильно становится, когда машина загружена. Да даже хрен с этими неровностями, напрягает то, что по прямой дороге при нажатии на газ удар идет глухой. Сидушки пробывал дёргать в разные стороны, никаких звуков нет особо. У меня еще подушки на двигателе старые, думал может из за них, но звук то сзади идёт.
Festival58
На форуме 2 года
Smoki228 проверь таки выпуск.
На яме. Или так полазь если есть место.
Если на сто- то поднимать за передние лонжероны и Балку. Тогда подвеска подгружена будет
Kuba
Smoki228, если тут всерьёз и надолго прописался, то крайне рекомендую заполнить профиль, как положено. Это - не обязаловка, но... поможет решать проблемы с твоей машиной без лишних наводящих вопросов.
По теме... Твой файл не открывается.... у меня... Посему, руководствуюсь только твоим устным описанием косяка.
И в свете этого соглашусь с мнением
Kuba и
Festival58, т.е. что-то в выхлопе у тебя стучит.
Возможно, все перегородки в "банке" основного глушителя поотваливались нафиг, вот и гремят при даче газа.
А может и вся "выхлопуха" где-то об кузов бьётся...
Надо смотреть внимательно.
NAUexx писал(а):Возможно, все перегородки в "банке" основного глушителя поотваливались нафиг, вот и гремят при даче газа.
Сомневаюсь,потому как
Smoki228 писал(а):особенно сильно становится, когда машина загружена. Да
А вот слетевшая/порванная резинка,со стороны балки,или неправильно установленный хомут на трубах резонатора и банки,это более вероятно.Потому и спрашивал делалось ли что с глушителем.
