rest
Стали хрустеть при включении первая и задняя передачи. Может совпало ( а может и нет) началось это после того как долбанулся днищем на буераке
( Что я мог повредить при всем этом и как это можно вылечить???
kyzmyk
На форуме 24 лет
Авто: Subaru Outback
Мог погнуть кулису, соответственно она стоит криво.
Что за масло в КПП, какой пробег у авто?
У меня с рождения такие косяки через раз.
ИМХО - регулировать кулису.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Проверить регулировку сцепления. Похоже на недовыключение.
DOUBLEV
Хруст типа скрипа?
или хррррр
rest
Скорее хруст. Передачи включаются нормально (пока), но этот хруст мне не ндравится
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
А вот у меня на прогретой коробке шумит больше, причем сцепление выжимаешь на ХХ, на месте - гул пропадает, отпускаешь - снова гул идет. Ну и хрустит, конечно.
Коробку на ремонт скоро?
DOUBLEV
Езжай на подъемник, смотри че с кулисой.
У меня же она скрипит при включении этих передач или если рукой её дергать, пока так и езжу.
А ты может погнул её как уже сказано. Можно попробовать поднять педаль сцепления, но главное - кулиса, раз уж ты брюхом ударил.
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Расскажите, плиз по-подробнее про кулису эту или ссылку киньте, где почитать можно.
У меня проблемы со включением 1-ой передачи на хорошо разогретой машине. может вообще не включится или очень-очень туго. здесь в коробке дело или кулиса может быть "при чем"?
DOUBLEV
DinYa писал(а):проблемы со включением 1-ой передачи на хорошо разогретой машине
Я не большой спец, но кажется в этом случае проблемы не связаны с кулисой (рычаг от ручки скоростей до самой коробки, снизу его хорошо видно). Возможно сцепление или сама коробка.
rest
Скорее всего сцепление не виновато. Хруст слышен и при выключенном двигателе. Сегодня заметил, что при выключении скорости раздается какой-то щелчок (его отчетливо слышно) где-то под рычагом (или в тех краях
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
DinYa писал(а):Расскажите, плиз по-подробнее про кулису эту или ссылку киньте, где почитать можно.
это проблема с маслом в коробке. масло не ремонтопригодно, поэтому его на помойку, и залить другое, импортное, трансмиссионное.
У меня та же фигня была, именно так и вылечилась.
