IvanGo
На форуме 4 года
Авто: 2107
2107 1988 года
из доработок - только БСЗ и карб от 2108.
Много симптомов - не знаю, что с чем связано (думаю, всё со всем):
1) Саморазряд АКБ. Емнип, 100мА. В общем, полностью заряженный акб выносит в ноль примерно за 2 недели простоя. Выдергивал все предохранители - утечка не пропадает.
2) Постоянно горит лампа акб на приборке. На холостых - еле-еле, на ходу - ярко, чем больше электрооборудования включено - тем ярче.
3) На акб приходит около 13 (+/-) вольт, даже если поддать газу.
4) Появился недавно (прошлые симптомы были с середины осени) стук в генераторе на оборотах от 2000. Причем стук этот какой-то "плавающий": например, едешь с выключенным светом - всё тихо, включаешь свет, и тут 50/50: либо стрелка вольтметра уходит с середины зеленой зоны в край зеленой зоны + генератор начинает стрекотать, либо нет. Т.е. можно щелкнуть туда-обратно выключателем еще раз, и генератор стихает, а стрелка вольтметра остаётся на середине зеленой зоны (это при уже включенном свете).
Звук:
https://cloud.mail.ru/public/PERL/nQbNPAL7s
IvanGo писал(а):Саморазряд АКБ. Емнип, 100мА.
Проверь еще раз,сняв клеммы с шпильки генератора и соединив их между собой.
IvanGo писал(а): Постоянно горит лампа акб на приборке.
Необходимо знать модель генератора,видимо 37-я серия?!
IvanGo
На форуме 4 года
Авто: 2107
смогу проверить через день, если туда реально дотянуться без разборки половины двигателя... авто на улице, ямы нет.
с лампочкой я бы дотянул до весны, но со звоном - это уже сомнительно.
не могу сказать - не знаю, как различить.
с вероятностью 99% это родной генератор с завода, последние 20 лет точно не менялся.
IvanGo писал(а):если туда реально дотянуться
При снятой АКБ вполне реально.
IvanGo писал(а):со звоном - это уже сомнительно.
А вот для этого генератор придется снимать.
IvanGo писал(а):не знаю, как различить.
По центру на задней крышке модель выбита.
IvanGo писал(а):99% это родной генератор с завода
Для семерки две родные модели генератора и они сильно отличаются как по конструкции,так и по схеме.
Пошел уже пятый год,а старая тема так и осталась не отписанной!
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12074725&bypass=12074725#12074725
IvanGo
На форуме 4 года
Авто: 2107
Цитата:Пошел уже пятый год,а старая тема так и осталась не отписанной!
ок, дополнил. )
IvanGo
На форуме 4 года
Авто: 2107
Подтянул ремень (а то шкив вообще крутился под ремнем как угодно) - больше не звенит/ не стучит, но проблемы №1-№3 по прежнему актуальны.
В провода пока не лазил - не хватает времени.
Я так и прикидывал, что когда врубаешь свет, генератор начинает "упираться" , и ремень начинает проскальзывать. Потому в какой момент повезет врубить - в момент достаточного зацепа или нет - оно и вело себя по-разному.
Последний раз редактировалось: IvanGo (06 Января 2025 20:17), всего редактировалось 1 раз
Festival58
На форуме 1 год
IvanGo а не хана ли обмотка генератора...
IvanGo
На форуме 4 года
Авто: 2107
я считал, в таком раскладе он вообще ничего выдавать не должен. Однако выдаёт.
31 декабря была поездка на 150км, прямо перед поездкой зарядил акб, по приезду сразу снял акб и кинул на зарядку. Оказался с почти полным зарядом.
Festival58
На форуме 1 год
IvanGo как писал тов.
т808 , марку модель генератора надо.
Дальше, если не проверил, утечку с акб-при отсоединенном генераторе(прежде чем проверять, заизолируй концы, а то закоротишь ещё).
Вариантов куча, от реле регулятора, и обмоток, до нагрева диода в подкове моста и его не контакта(был у тов на 9ке карбюраторной).
Если обмотка косячит, это не значит что гена трупняк и ничего не может..
Книжонка по ремонту есть?
https://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/8-3-generator.html
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Дабы не плодить тем спрошу здесь за генератор. ВАЗ 21043, нет зарядки. Симптомы:
- не горит лампа аккумулятора в положении "зажигание"
- при заведенном двигателе напряжение на аккумуляторе 12 В
- "таблетка" переделана. Оставлен щеточный узел, регулятор напряжения от 2106 на крыле. Регулятор "астро" с инидикаторами. Красный горит. Зеленый показывающий зарядку нет.
Регулятор проверял заменой на заведомо нормальный. Подключение регулятора сделано напрямую: один провод на щетку, другой на проводок из генератора. Лампа ОК. Контакты на приборке тоже (даже залудил по новой). Всё прекрасно работало где-то год до позапрошлых выходных. Генератор не старый ему максимум 2 года. Извращение с "таблеткой" сделано из-за того что задолбался чуть ли не каждый месяц её менять.
Собственно, вопрос - что отвалилось? генератор в топку?
Hans11 писал(а):что отвалилось?
Слишком мало инфы.
Нет модели генератора и схемы подключения этого РН к нему.
IvanGo
На форуме 4 года
Авто: 2107
В общем, в марте зарядка отвалилась окончательно, машина встала на прикол до тепла (гаража нет).
Сейчас снял генератор.
372.3701 , 55А
Реле-регулятор купил новое, поменял, пока еще стояло на машине. Ничего не дало. Новое реле исправное, проверял, подавая питание на контакты и снимая показания со щеток. На старом РР на щетках терялся 1 вольт. На новом сколько даешь, столько на щетках и приходит.
Подключил на простую проверку, как советуют люди в сети: питание плюс на контакт возбуждения (кто-то на контакт регулятора вешает), минус на корпус. Лампа - минус на корпус, плюс на 30 контакт (шпилька с гайкой, на которой висела вся проводка на авто). Люди в видосах крутят генератор - загорается лампа. Я вешаю лампу - она тупо сразу же загорается )
При этом тестером на корпус ни один из этих трёх плюсовых контактов не звонится.
Снял еще раз РР, позвонил ротор на корпус - не звонится, ни одна "дорожка". Меж собой на "дорожках" тестер показывает 3 ома.
Дальше пока не разбирал.
