Одеваем барабан , жмём на педаль тормоза несколько раз
Снимаем барабан , смотрим на сколько упал (не упал) клин .
Он поджат рычагом ручника.
Там же ни километры хода.
С клином часто будет околонулевой зазор. Заклинить колесо не должно, но износ колодок будет быстрее и постоянный нагрев.
почему нельзя было сделать так изначально,ну накройняк как на 41-ом?
Просто почему нельзя было сделать так изначально,ну накройняк как на 41-ом?
Вот именно!Просто и надежно.
Или у клина и башмака зубья определенной высоты накатаны?
есть некая насечка на клине с обеих сторон и на башмаке (со стороны клина) .
на космичах 412 и 2140 (не путать с 41-м) задние цилинндры устроены по тому же принципу что и ВАЗ-2105 (саморазводящиеся) .
На космичах система работала на всё 200 %
Вот именно она и устанавливает размер отхода колодок !!!
на старых фольцах и шкодах клин и распорка уже ржавые , от насечки и следа нет , а система исправно фунциклирует
Я ХЗ как эта механика работает , но точно не из за насечки ..
Год прошел.Как система?
цилиндры тормозные так и оставил 2105?
Когда нажимаешь педаль тормоза,колодки расходятся,рычаг один фиг поджимает планку
За 10 (+/-) тык ручник ни разу не подтянул
Какой рычаг?
при переходе на клиновую систему нужно будет менять и цилиндры на цилиндры без самоподвода,
Рычаг задевает ступицу при поднятии рукоятки ручного тормоза. Почему полез в систему потому что одно колесо перестало тормозить на ручнике. Пару раз залазил но проблемы не видел а сейчас обнаружил эту проблему.
NAUexx Вот скажи , ты когда нибудь сводил колодки на жиге чтобы снять барабан уже имеющий хоть минимальный буртик ?
Сводил... Гемор ещё тот.
В остальном - ослабляешь ручник и барабан снимается легко и непринуждённо .
бессчётное количество
