Что нужно сделать?
Ток потребления машиной в режиме покоя какой? Профилактика масс давно проводилась?
вооружиться тестером.
замерить напряжение на АКБ.
зарядить АКБ и замерить напряжение через 2 часа после окончания зарядки.
замерить напряжение АКБ под нагрузкой в динамике(пары минут вполне достаточно),ломпочка ближнего-дальнего вполне подойдёт.
если показатели удовлетворительные ставим АКБ на авто и ищем вампира(ток утечки в проводке).
В режиме покоя 12.8
Да массы проверял пол года назад. Вроде все норм
Это напряжение,а тебя спрашивали про величину тока утечки
Могу ли я отдать заряженный аккум на диагностику и если он исправен то оттянуть машину электрику?
Вот только это сильно превысит стоимость мультиметра.
Не без этого)))
Надо амперметр в разрыв провода на акб поставить и посмотреть.
Сколько в среднем тянет магнитола. Я имею в виду утечку тока от магнитолы?
Замерял утечку на новом акб показало 0.17
Склоняюсь на нее.
она не запита на замок зажигания.
У меня нет ни тестера ничего для измерения.
Надеюсь не сдергиваешь панельку,предварительно не отключив кнопкой?
Генератор выдает 14.3.
Или 14.6 не помню точно
Я ее никогда не сдергиваю. Только с кнопки выключаю.
Уже неплохо.
У тебя же тестера нет,или это ты на вольтметре приборки увидел?
аккумуляторщик замерял. Сорри там выдавало 14.05
но не сдергиваю панельку.
антенна да висит круглая в углу стекла лобового. Бесит меня
А вот этого напряжения ОЧЕНЬ мало
Я думал достаточно при работающей печке и дальним светом.
Снял панель замеряли 0.03_0.04.
чтобы не колхозить подключить без утечек?
Вот это хорошо!Где мультиметр украл?
А пригодится
на счет проводов и переподключения тогда поеду к электрику завтра.
Можем здесь разобраться,если все внимательно делать будешь.
И с чего надо начинать? Я смотрел когда утанавливали там целую кучу проводов смотали в одну кучу изолентой. Что надо разорвать и куда тыкать?
