Страница 1 из 3
Народ у деда бензопила не работает. Начали разбираться, свеча сухая, бенз в камеру сгорания не поступает.
Корешу не до меня пока, где копать? Я в них не шарю. А дрова пилить нужно
Последний раз редактировалось: FHR (21 Октября 2025 23:50), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
обычно наоборот заливает свечу при 2-3 неудачных попытках запуска с перекрытой заслонкой facepalm
а так бенз хоть есть в бачке?
wasd
Выкинуть и купить новую lol1 lol1 lol1
Базилио 55
Где копать...в лифчике..
kulmuk
Если долго лежала то могут кольца залечь.Был у меня такой случай.
Guk
Любитель красочных заголовков, начни с простого: очисть фильтр в бензобаке. На подающем шланге на конце небольшая сеточка, по размеру как сосок у Семенович. Wink
SEMG
Вытащу тему, от тверского толку ждать не приходится.
Дана Борисова показала фигуру в купальнике на египетском курорте
https://www.yaplakal.com/forum3/topic3000519.html?ysclid=mh0qv04h5k864529058
Восьмеркин
жесть...а что с ней случилось?
Женя
Смотри подачу, может просто засорилась. Хаджок и Дмитрий разбираются, можешь им стукнуть
п.с. Название хоть бы написал supercool
Otto Frija
Пила Партнер, лежала действительно долго.
Начну с чисти сетки, бенз в бачке есть, мы ж не совсем идиоты Pardon
А чем кольца раскоксовать, где там Восьмиклинка? Большой обьем неохота покупать
Может бензин прокис, если долго лежала. У меня с лодочным мотором на прошлогоднем бензине раз были проблемы.
А так быстрей всего в карбе что-то присохло.
Залегшие кольца это еще не повод для сухих свечей. nea
На корпусе внизу резиновая прозрачная пипка для подкачки должна быть, ее подкачай. dns4
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Вышла замуж не глядя, но что-то пошло не так.. wwow
https://dzen.ru/a/aPIZdySR60SvhTHI
Кореш шарит в пилах, все подкачали, бенз в цилиндр лили вроде схватываеьт, искра есть
Подсос убрать, газ в пол, сцепление выжал и крути...Как начало схватывать - плавно вытягиваешь подсос, одновременно убирая газ. Я так карбовый таз заводил иногда, когда просто с подсоса не выходило.. hehe
FHR писал(а):
Я в них не шарю.
инженер Красно Белого! facepalm pst
Так работает или нет?
Поршеньковский
Если лежала долго, то возможно стоит заменить управляющую нижнюю мембрану карба.
А-то все равно будет моросить при работе
Схватывает
Поршеньковский
А!
это же Партнер,
в некоторых моделях нужно заменить патрубок импульсного канала
В тех моделях, где он идет отдельной деталью и выполнен из сопливой резины
Я на Хускварнах дешевых с таким сталкивался.
А Партнеры копируют младшие Хускварны
Иными словами,. не сосет верхняя мембрана из бака. Нет импульса
Праймером накачивается?
Карб промывал?
Вот канал Николая Николаевича ....Описание ремонта бензопил и бензокос и других бензомоторных инструментов
https://t.me/benzotehnikaremont
«идите и обрящете».
Желательно на коленях hehe
Eddi
Чота с бензонасосом
Базилио 55
Сальники коленвала пропускают..
Разберу на днях время нет аппарат 2003 гв, стоит замарачиваться?
Смотря сколько отработала.Мож там поршневую перекидывать уже нужно.Но это дешевле чем новую брать.Так то партнеры пилы совсем неплохие.
Страница 1 из 3
