Вованус
На форуме 1 день
Авто: 2107
Мужики добрый вечер, приобрел 7ку на шеснаре, заметил сейчас что при приближении к 3м тысячам оборотом начинается звон по ощущениям в 3-4 цилиндрах (будто детон) если нажать газ в пол звон пропадает, а если на 3х тысячах нажимать газ где то на 10% то звон ужас
я поменял свечи, проверил метки грм, поменял вкладыши шатунные - звук остался
дмрв новый, датчик фаз - новый
дпкв - новый
шкив не люфтит не прыгает
компрессия 1 - 15 2 - 15 3 - 14,5 4 - 14,5
на поршнях есть нагарчик, прокладка металлопакет
масло мотор не ест, не дымит
неужели звенят пальцы или юбка поршня
прошивку тоже пробовал менять, ничего не изменилось
Компрессометр не врёт? Что-то уж подозрительно высокая компрессия... Может отсюда "ноги и растут" у твоего звона?
А так... может всё банальным до безобразия оказаться... просто на этих оборотах резонит какая-нибудь железяка под капотом.
Вованус
На форуме 1 день
Авто: 2107
NAUexx писал(а):Компрессометр не врёт? Что-то уж подозрительно высокая компрессия... Может отсюда "ноги и растут" у твоего звона?
еще при замене шатунных вкладышей на третьем шатуне был вкладыш 0,25 и 0,50, на всех остальных был 0,50 и вот когда я все вкладыши поставил мотор отказался крутиться, взял бугель от другого шатуна из гаража и нацепил на шатун где были разные вкладыши и мотор закрутился...
как будто предидущим владельцем были загнуты клапана он их поменял и забил, а шатуны увело
