Может у тебя в сети умный самовар флудит мусором
Вот что значит Senior Admin
[/i]
на всякий случай. Не помогло.Где то есть какой то маленький финт но я не понимаю какой и что этой сволочи еще нужно. Зашел в Пользователи и группы.Я в группе Администраторы.Группы или пользователя root там нигде нет
.Сволочь короче.
svarnoi
Я обновил операционку DNS синологи на самую последнюю версию.Для своей коробки естественно.вроде как 7.2. Толку то.
Это скажем так фича вендора, что он не даёт тебе стрелять в ноги и править конфиги как хочешь. Не факт, что после захвата прав на файл и правки конфига у тебя самба перезапустится 😉 Ну или откатит снова права и значения конфига.
Голый линь как раз разрешает тебе все
Короче надо разбираться, и вполне возможно в разных версиях билда синолоджи решение будет разное
Ну и нахрен оно нужно такое хранилище???
Короче,победил я его. Поставил пусю, с помощью ней вошел и назначился корневым суперадмином и потом почитав, как редактировать и чем, отредактировал этот свой файл редактором Vi из под самой putty.
У меня теперь скорости ниже 55...60МБ\с не опускаются. Неважно кидаю я накаченый сериал из 10 серий на 40Гб или же одиночный файл на 2.5Гб
пустил слезу умиления. Как я за вас радый, зайчатки.
Да и сейчас иногда приходится, если молодежь с чатомгэпэтэ пасует
