LL1500
тарахтит примерно секунд нять пока меняшь температуру обогрева, видимо пока поварачивается заслонка, потом прекращается, печка при этом работает нормально. Кто сталкивался подскажите где копать?
В поиске смотрел, похожего не нашел.
gm2112
А чего, собственно, копать? Моторчик с приводом тарахтит. Так и должно быть. Или слишком громко?
LL1500
нет тарахтит очень громко, как нормально должно быть я знаю не первая машина
DOUBLEV
В сервис. В противном случае накроется микромоторедуктор заслонки. Зима не за горами, а там и ОРЗ и гайморит
sumgin
На форуме 24 лет
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Накроется, и притом скоро микромоторедуктор отопителя. было один в один, меняли по гарантии 3 штуки.
jokerkln
На форуме 24 лет
Раз уж вопрос тему
А у меня при выставлении заслонки в среднее положение вообще треск не прекращается. Прекращается только в крайних положениях (хол/гор).
Хочу поехать на гарантийку, поэтому вопросы:
1. Далеко ли лезть в панель? Снимают ее? Или из под капота под жабо?
2. Никто не ездил на гарнтийку с таким глюком? Так-то все работает, только звук противный, на что давили при этом (уж не на жалость - это точно)? Поделитесь опытом.
Сергей.
На форуме 24 лет
так тарахтит не в панели а на потолке :-D :-D :-D :-D
это карлсон, где измеряется температура
замена потолочного приборчика как правило не помогает
с новья ЗУЗзат, на форуме пролетало что если смаЖеЖь то помогает
сам не пробовал просто ставлю на МАХ
А, я, просто отключи этот карлсон нафиг, .все работает, но тихо.
Tanatos
А у меня тоже тоненький такой "звон" когда с максимума на минимум печку переключаешь потом видать заслонка поворачивается и звук пропадает. Но он не громкий - как думаете стоит в гарантийку обратиться?
jokerkln
На форуме 24 лет
Сергей. писал(а):А у меня при выставлении заслонки в среднее положение вообще треск не прекращается. Прекращается только в крайних положениях (хол/гор).
Не у меня со слухом нормально
Звук идет из-под панели в районе отопителя.
Так по моим вопросам может кто что скажет?
cfasman
jokerkln писал(а):Раз уж вопрос тему
Завтра поеду с такой же проблемой, расскажу
MadM
На форуме 24 лет
Gonobobel писал(а):А, я, просто отключи этот карлсон нафиг, .все работает, но тихо.
при этом зимой печка будет ВСЕГДА на максимуме работать
LL1500
съездил на гарантию Лада-Березовский
поменяли мото-редуктор заслонки отопителя, правда купил за свои деньги в их магазине, не было на гарантийном складе. На следующей неделе пришли редукторы, мне выдали новый, теперь у меня есть запастной.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
MadM писал(а):Gonobobel писал(а):А, я, просто отключи этот карлсон нафиг, .все работает, но тихо.
Ничего подобного!
Сначала салон прогреется до опупения, затем охладится до дискомфорта, затем нагреется ... и так по синусоиде.
Физика проста. Вентилятор датчика обдувает этот самый датчик. В противном случае воздух в корпусе датчика застаивается, и датчик "не знает", какова температура в салоне. Пока воздух в корпусе датчика прогреется чуть выше заданной температуры, в салоне становится уже откровенно жарко. Затем САУО даёт команду на подачу прохладного воздуха на лобовое стекло. Салон охлаждается, а в корпусе датчика по прежнему тепло. Когда температура в корпусе датчика достигнет значения чуть ниже заданной в салоне откровенно прохладно. САУО даёт команду на подачу горячего воздуха. И т.д.
Всё это довелось испытать лично, когда клинанул вентиляттор ДТ салонного воздуха.
Не нужно отключать вентилятор.
cfasman
LL1500 писал(а):съездил на гарантию Лада-Березовский
я тоже побывал на гарантийном сервисе - в понедельник заменили моторедуктор заслонки, во вторник пошел холодный воздух при max t
в среду поменяли весь отопитель; как потом объяснили сервисмены моторедуктор сам по себе редко накрывается проблема в какой-то хреновине в отопителе 8-)
