komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Вот, разобрался таки с этим вопросом
И
У меня машинка с Бошем, у двух товарищей с контроллером Январь..
Как отличил да очень просто:
1. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ
НЕТ"просадки" оборотов на Х.Х. (при прогретом двигателе) когда чуть чуть прижать и резко отустить педаль газа!
2. Ключ зажигания:
а) Светодиод в замке зажигания у Январей видно "невооруженным" глазом торчит в виде прилива спереди (у Бошей такого не наблюдается)
б) У январей при включении зажигания ключ находится не под прямым углом к полу (прямой угол образуется при включении стартера) у Бошей прямой угол при включенном зажигании при старте поворачивем "вперед"
3. При резком нажатии на педаль газа практически никаких отличий (вроде у Январей провал немного поменьше).
Мне больше понравился Январь из-за отсутствия см. п.1 .
З.Ы. Народ не пинайте сильно, просто если не влом владельцы Сабжей отзовитесь, Поправте меня если я ошибаюсь.
Сергей.
На форуме 24 лет
2. Ключ зажигания:
полное несоответствие
несоблюдение причинно-следственной связи..
как в анекдоте:
-у тебя спички есть ?
-нет
-значит не стоит...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
А по пункту 1 ?
какие будут комментарии?
Dr. alex
Исключительно прерогатива софта. Можно и под январь все испохабить.
komatoz писал(а):HI !
А по пункту 1 ?
KOCMO
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Спасибо за интересную ссылку
KOCMO.
Только в моем посте речь идет немного о другом:
Я знаю, что машина сделана по нормам
Eвро-2 вопрос стоит об отличиях в контроллерах Бош и Январь.
Znak
Проще снять боковую панель консоли и посмотреть(желательно с фонариком) - работы - 2/3 самореза.
По поводу светодиода - нет
По поводу просадки оборотов - да
З.Ы. у меня бош-40, прошивка M1V05I08.
Dr. alex
Можно ничего не снимать и просто подключить диагностический тестер.
Znak писал(а):Проще снять боковую панель консоли и посмотреть(желательно с фонариком) - работы - 2/3 самореза.
Сергей.
На форуме 24 лет
можно не снимать боковину..
приоткрой бардачек
сожми во внутрь стенки
откинь его на полную
и посвети фонариком - все видно :cool:
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Сергей У меня например, не видно что за контроллер, по той простой причине, что блок сигнализации всё закрывает
Народ,
неужели никто из владельцев 16 клапанных двиглов с Евро-2 не может сказать ничего по пункту 1. ??? Отзовитесь. Есть у меня серьезные подозрения что только у Бошей (со стандартной заводской прошивкой ) такая трабла наблюдается....
Ибо у моих товарищей машинки разницей в Год у обоих контроллер Январь такой фигни (см.п.1) не наблюдается...
Последний раз редактировалось: komatoz (29 Августа 2004 19:34), всего редактировалось 1 раз
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
если назвать просадкой то падение оборотов до 500-600 rpm на десятые доли секунды, то у меня есть, хоть и не всегда...
Я5.1 евро 2
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Просадка, по моему енто когда движёк злобно хрюкает из-за падения оборотов до 400 об мин примерно, а иногда два раза из 10 глохнет
moonchild
такого нет, уж точно!
...рекомендовали просверлить отверстие по центру дроссельной заслонки диаметром от 0,8 до 1,5 мм, чтобы сгладить переходный процесс....причем начинать с меньшего диаметра и так постепенно увеличивать до появления стабильного перехода на ХХ...
...только надо быть заранее уверенным, что исправны датчики...
..может стоит для начала поменяться с друзьями дросельным патрубком в сборе и понаблюдать....
Samik
У меня стоит Бош 40, при резком нажатии газа, а потом сбросе есть небольшой провал (только на малых оборотах), а потом обороты падают до 600, это правда (глюки боша с заводской прошивкой), до ТО1 можно было добиться того чтобы машина заглохла. Мне кажеться стоит поставить Яварь (всё-таки настраивать его проще без замены чипа).
