Ilyas
Приветствую!
Кто нить ставил волговские сигналы на десятку?
А то я купил машину, а на ней нет сигнала (пол машины разобрал, искал контакт, а его вообще нет ха-ха!)
тык вот лежит у меня пара (верхний и нижний) а как прикрутить их не знаю.
Правда питание у них по другому, но можно через релюшку.
Зарание спасибо!
qwwerty
Ilyas писал(а):Приветствую!
Зарание спасибо!
Я поставил.
Инструкции у Д. Усачева на
http://www.lada-install.narod.ru/
так у него (Д. Усачева) инструкция вроде по установке 06-х сигналов?..
OlegD
На форуме 24 лет
adav писал(а):так у него (Д. Усачева) инструкция вроде по установке 06-х сигналов?..
Разница только в звуке
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Я поставил. Ставятся между решеткой и радиатором дудками вниз на стойку замка капота. Дудки крепил слева и справа от стойки на металлических пластинах, т.к. без них не получится.
OlegD писал(а):Разница только в звуке ;)
т.е. электрическая схема - один-в-один?
OlegD
На форуме 24 лет
adav писал(а):OlegD писал(а):Разница только в звуке
Ага
OlegD
На форуме 24 лет
А нафига волговские? Можно на рынке взять че-нибудь по-круче. Я себе поставил итальянские + штатный гудок = эффект обалденный, как от несколькох машин сразу, равнодушных еще не было
OlegD писал(а):adav писал(а):OlegD писал(а):Разница только в звуке ;)
Ага
ясно, спасибо!
попробую по этой схеме
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Волговские сигналы по-моему самая лучшая деталь в самой Волге
Действительно хорошие гудки, получше некоторых заморских будут.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
2 Exodus
Волговские дуделки есть двух типов БОЛЬШИЕ и маленькие.Ты какие ставил? Большие влезут или нет?
Что такое стойка замка капота?
Exodus
SuperFly
А пластины из чего?
Вроде как они должны состоять из нескольких листов.
Exodus
Пластины я оставил от предыдущих дудок - "французских" GMP, которые сдохли через год эксплуатации. Пластина двойная и пружинящая шириной 20мм и длиной сантиметров 7-8.
Exodus писал(а):Попробуй взгляни на фотку-может что поймешь-неудобно туда фотоаппарат было пихать
. Пришлось снять боком. Поверни монитор направо и получишь реальную картинку
У меня вопрос немного не по этой теме. Там есть фотография, где видно, что Defen Time стоит. Сам ставил? Есть фотография, как ответная часть (крючек) на капоте закреплен?
Chin
Волговские действительно большие, крутил веретел... трудно прикрутить так, чтобы не брякали об радиатор или передок. Взял газелевские, новые, они поменьше, звучат как волговские... Советую.
gnom211
Chin писал(а):Волговские действительно большие, крутил веретел... трудно прикрутить так, чтобы не брякали об радиатор или передок. Взял газелевские, новые, они поменьше, звучат как волговские... Советую.
Всем привет!
Думаю, приду на работу и спршу про Волговские сигналы, а вот и не успел меня уже опередили и тема уже развита.
ЗДОРОВО!
Подскажите, трудно ли устанавливавть Газелевские дудки на 10-ку и где по какой цене их можно прикупить?
Спасибо!
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Chin писал(а):...Взял газелевские, новые, они поменьше, звучат как волговские...
Видел, прикольные дудки.
Самое гланое не стать ГАЗель'оночком
qwwerty
Ну не знаю! Я поставил волговские ровно так, как UDima устанавливал шестерочные (т.е. не горизонтально, а вертикально). Ничего не цепляет, места достаточно, радиатора не касаются.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Цитата:Волговские действительно большие, крутил веретел... трудно прикрутить так, чтобы не брякали об радиатор или передок. Взял газелевские, новые, они поменьше, звучат как волговские... Советую
вчера прикрутил без проблем. Один на место старого + дополнительно просверленное отверстие. Второй с другой стороны (тоже дополнительно просверлил одно отверстие) До радиатора 3-4 см, до декоративки 2 см. Рядом реле прикрутил к корпусу. Бибикает аж У_УУУХ, после родного. Хочу теперь от какй нибудь детской китайской игрушки, типа пистолета, на зад (при движении назад) пищалку поставить, с очень "привлекательно-настораживающим" звуком. Устал во дворе ждать пока народ оглянется и разойдется. Фирменную китайскую с женским карявым-"остоложно моя мафина дигается адом" ставить не хочу, так как она не отгоняет, а заставляет прохожих падать со смеха под колеса.
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
gnom211
Народ, а какое реле нужно в дополнение к Волговским сигналам ставить?
Ответте пожалуйста!
Спасибо.
Roma112
Самое обычное, например такое как на ПТФ стоит 8)
Exodus
Винни Пух писал(а):Exodus писал(а):Попробуй взгляни на фотку-может что поймешь-неудобно туда фотоаппарат было пихать
О.К., сделаю фотку. Если не сегодня, то завтра точно.
Roma112
