...бней.
Короче, пацаны, Намба ВАН в списке - просто цацачка! Просто писсечка! В-общем, в конце января у меня реально засвербило - как увидел, сразу башню снесло, сразу в башке торкнуло - любые деньги! Моё!!! КОроче. 150 рублей - и моя лапочка HP ENVY 17.3" у меня.
Каюсь, грешен, взял игрушку чисто парнушку в ультра НД смотреть и фотки тёлок с сиськами. Скамо-собой, в подвальчике. Прячу свою Прелесть в шифонере за пальтом.
Вторая игрушка вобще нахалву досталась. Покупали на организацию в конце 19-го года, я взял две штуки с "запасом". При увольнении вернул рабочий, а запечатанный в коробке провалялся дома до 2024 года. Маленький нетбучек ИРБИС. Да, гамно-гамном, но зато... Блин. Я такие аккуратные нетбуки больше не встречал. Металлический корпус, тонюсенький, конпки большие. Да, функционал нулевой, но в инторнетах в этих ващих срааать в пути пойдёт. Уже вторую батарею поменял.
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Третий аппарат - чисто корпоративный ноут ДЕПО. Там всё залочено-заблочено, чисто для переписки в кругу совета Дурактаров и для просмотра зашифрованных литорией файлов. Включаю его строго-настрого в 8-00. простмотр лепездронки, ответы на вопросы булгахтеров и учередителей, потом с 8 часов 17-и минут валяется в углу.
Четвёртый. Это просто "топор". Самсунг Н150 на "семёрке". Сарый-поё6анный жизнью 2008 года нетбучек. Держу его чисто ради двух програмулек по телеметрии и анидеска, чтобы напрямую с производителем корректировать косяки по сетевой связанности на пргораммном уровне. Нет нет раз=два в неделю включаю, что-то там отлаживаю (вернее. букварь с Москвы чото лазиит по удалёнке)
Пятый. Блин. Класный дешовый-неубиваемый 17,3 ноут ДНС. Я ему мозгов подкинул, ссдшку вместо винта поставил, памяти накачал, 11-ю втыкнул. Дооолго я его мучил. Лет 12-ть. Много фоток тут выкладывал с прессаками бабла на его клавиантуре. Да, ноут дешовый но ссска сколько я парнухи на нём попересмотрел! Уууу!!! Но вот бяда-бяда. Помирать стал постепенно старичок. При каком-то определённом положении наклона экрана начинает моргать-мельтешить. Я ему и шлейф поправлял и тряпочкеой вытирал. Берёт сска и в самое неподходящее время начинает блымкать. Я его не закрываю, стоит в спальне в одном надёжном положении чисто киноху перед сном под засыпание поглядеть.
Шестой. Тупо нахаляву достался. Чувак ещё в колхозе подарил. Жалко было ему выкидывать компунтер, тупо отдал. Стационарник лет 20-ть ему уже. Ещё старый-бобрый пеньтиум4, мамка АСУС фирмовая нифигасе! Ни одного раздутого полевика не обнаружил. Максимум я в него 2 гига налепил, винт ИДЕшный, дивидишник, флопик, монитроль ЛЖ-Ф700 ламповый. На нём у меня чисто оффис держится. Там, сканер-принтер-электронка.
Седьмой. Это чисто для дочки собрал пару недель назад. Старый-белый офисный полноразмерный АТХ кузов на четыре отсека 5,25, два отсека 3,5 на фронте. Смех-смехом, нашёл боле-мене путёвый питальник с 12 мм вентилятором, мамку каку-то в оффисе у програмёра выцыганил, АСРОк не помню, памяти 8 гб, саташныый винт на 300...
Всёб ничего, но я реально сошёл с ума. Как зашиздил я в этот седьмой комп нафаршировыва
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
ть.
1. Отрепетировал ДВДшник. Старую глюную лыжу, которая наотрез отказывалась читать рв-шные диццки, выкинул, вкорячил нсдёжный неубиваемяый НЭК-4550, 2004 года, но сска пишет ВСЁ!
2. Вкорячил совершенно новый МОБИЛ РЭК иде-шный. Блин. Не поверите! На валйдберис нашол. Вкорячил туда винт баракуду аж на 80гигов. Гудит падло аж мозг плавится.
3. Или самое первое из-за чего весь этот сыр-бо \р начался в седьмым компом - это 5,25 флопик с чердака. Вкорячил, пожени его с "десяткой", всё чотко, дицкетки пишет-перписывает, вот только форматирование в 10-ке невозможно. Из-под 98-й и 2000-й винды форматирует чотко и ГМД-130 на 360 кб и импортные вербатимы на 1,2 мегабайта. Без ошибок всё чотко.
4. Мамка сск ане поддерживает второй флопик, пришлось анр озоне найти адаптер ФДД-ЮСБ. Втыкнул - всё чотко, два флопика в системе.
5. Потом вобще башню снесло -купил картридер встроенный,
6. Туда-суда, вкорячил мопед ЮС-роботикс, нашёл ещё один мопед укроп, втыкнул в комп у племяша, побаловался диалапом. Но сска инторнеты сегодня тяжёлые, яка вобще 10 минут прогружалась.
Вот хочу ещё реанимировать восьмой комп. В подвале валяется классный микро-атх корпус с питальником, вот только мамка подпаленная. Вкорячу-соберу, монитроль ещё один валяется в сарае 15 дюймовый. Мой самый первый цветной моник начала нулевых.
Есть ещё мыслЯ девытый комп, реально музейный эхкспонат, ес1841 восстановить, на чердаке откопал системник, два дисководных блока, клаву, принтеры, а монитора чото не найду
сска!!!! Какая падла спипипндила монитор!?!?!? ЛАдно, решу проблемму, будет у меня ещё п\комп. Мой самый первый рабочий комп 96-го года.
