Max A.K.
Народ посоветуйте какие лампы поставить взамен штатных, а то что-то они совсем херово светят
Alenka
Бери Филипс +30 или +50 однозначно. Хорошие лампы.
Ксионовые не бери - понты пацанячие, не дай бог тебе с ними в туман попасть...
MaxL
Филипс +50% 55/60 Вт
Alenka
Да, именно их 100 ватные брать не стоит. Потому как дорого, и много чего менять надо если по человечески делать.
arcadi
К ксеноновым еще дополнительно блок розжига надо ставить. А он под 300 У.Ё. катит.
Max A.K.
это вот такие?
Лампа галоген. H4 VISION PLUS (1) (60/55) + 50% PHILIPS 12V блистер (Германия)
Alenka
Именно такие, только смотри на цоколь, возможно понадобится переходник!
Max A.K.
а можно подробнее, какой он должен быть?
arcadi
У меня они без всякого переходника стоят, цоколь стандартный.
Alenka
Стандартный разьем у классики - колодка на 3 контакта буквой П. А в некоторых галогенах другой какой точно не помню, но он у меня есть, и именно под филипсом стоит, (они разные бывают - филипсы), в принципе это мелочевка я в Харькове по 3 брала. Там где лампочки береш и переходник спроси. Только смотри баллоны ламп руками не трогай и перед включением промой спиртом/ацетоном....
Max A.K.
балоны ламп промыть?
Alenka
Да естественно. Они ж греются!!! и одного отпечатка пальца достаточно чтобы лампочка сдохла. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТИРИЛЬНЫ!!!
arcadi
Берешь спирт, наливаешь в стакан, болтаешь в нем лампочку, вынимаешь лампочку и принимаешь стакан. И сразу солененький огурчик, маленький в пупырышках - закусить и маленькой корочкой ржаного занюхать - :cool:. Светло будет :cool: после второй лампы. :cool:
Max A.K.
может тогда уж всю прцедуру замены лампы расскажите, где, что открутить и т.д. а то я этим раньше не занимался никогда Smile
Alenka
1. Открой капот, сними разьем.
2. Открути декоративные ободки те что снаружи,
3. ослабь три винта на которых фара держится,
4. аккуратно поворачивая саму фару - там поймешкуда выйми ее.
5. со стороны лампочки есть скобка - сними ее.
6. выйми лампочку с патроном.
7. ласпочку отсоедини и выбрось/сложи под кравать.
8. вставь в патрон галогенку если подходит.
9. протри спиртом.
10. вставь в фару и защелкни скобку.
11. верни фару на место.
12. подключи провода и наслаждайся.
В моей копеечке - так.
arcadi
9. протри спиртом.
Это на какой же тачке ободочки откручивать надо? И поворачивать фару?
1. Подними капот, если он есть.
2. Сзади фары стоят черные пластмассовые калпоки, поверни его против часовой стрелки, если есть часы.
3. Сними колпак.
4. Отсоедини разъем, коли он не сгорел.
5. Вытащи лампу и пошли ее в Харьков.
6. Вставь аккуратно новую держа ее за цоколь, можешь и не протирать.
7. Засади обратно разъем.
8. Закрой колпак пластмассовый по часовой стрелке, предварительно посмотрев на часы - куда крутяться стрелки.
9. Захлопни капот.
10. Включи фары, если не горят - протри их тряпочкой со спиртом.
И забудь про то, как в копеечке. У них там все наоборот.
7.
Max A.K.
9. протри спиртом.
3. Сними колпак.
9. Захлопни капот.
7.
Всем баальшое спасибо Smile)
IgSol
OSRAM 100/80-супер.
1.Открыл капот
2.Снял кожух
3.Отсъеденил колодку
4.Отогнул фиксатор
5.Вытащил лампу
На семёре именно так.
Cassius
Игорь 74 писал(а):
OSRAM 100/80-супер.
1.Открыл капот
2.Снял кожух
4.Отогнул фиксатор
5.Вытащил лампу
Народ, просветите сирого, вы о каких лампах? О дальнем или о ближнем? Вот хочу тоже чтоб хорошо светило и на дальнем и на ближнем. Что поставить? ВАЗ-2106 у меня...
raceleiter
да какой к черту переходник,не знаете не говорите
arcadi
А, что, разве есть лампы для ближнего и дальнего света? Лампа одна, в ней две нити, ближний и дальний свет. Отличаются мощностью, цветом свечения (белый, голубоватый, желтый) и яркостью. Есть лампы одинаковой мощности но с разной яркостью свечения. Как писалось выше, на лампах с повышенной яркостью стоит +30%, +50%.
Остальное: цвет, фирму и ценник каждый выбирает посебе.
Alex_E
Если собираетесь ездить в туман или тем более в снегопад, то ни в коем случае не берите голубые или "супербелые" лампы, они очень слепят.
Я бы посоветовал всепогодные лампы. Разные производители называют их по разному: AllWeather, AllYeаr, Rainbow и т.п. Светят они желтовато-бежевым светом. На световом пятне и при взгляде на фару виден красивый перламутровый перелив. Сами лампочки тоже имеют перламутровый перелив на колбе.
У меня в основных фарах стоят "BOSH Allyer 12V 60/55W", с противотуманках стекло с таким же напылением. Ничего другого я бы себе не пожелал, разве что заменил бы на "+50%" если найду такого же цвета.
Cassius
Прошу прощения, видимо я действительно некорретно выразился. Конечно, лампы разные. Так в качестве резюме: чем лучше заменить штатные двухнитевые и штатные однонитевые? Повышенной яркости лампы существуют для и тех и других?
MaxL
Cassius, все правильно. На семерке одна лампа H4. У вас на шестерке во внешней фаре H4 (ближний/дальний), а во внутренней (очень даже могу ошибаться) H2 только дальний. За Филлипс могу точно сказать, лампы +50% есть и такие и такие. Только вот мне, например, яркий дальний совсем не нужен. Ну не пользуюсь я им. Хватает ближнего.
kir3000
Народ, а на 7й панели освещением кто-нить занимался ? Уж очень слабо освещается щиток. Реостат этот, никому не нужный, естессно
до упора. Я чувствую еще некоторе время пройдет совсем будет еле еле Sad
