Genast68
Всем привет. Оторвался кронштейн крепления глушителя. Приора универсал. Тот который самый последний, перед задним бампером. На него крепится резинка подвески глушителя округлой формы. Он приваривается к лонжерону. Нигде не могу найти такой кронштейн. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и подскажет где можно такой купить в Москве и области . Или может быть есть какой-то другой проверенный способ решения этой проблемы. Буду благодарен за любую подсказку.
Festival58
Типа такого ВОТ
От Вы, Москвичи, избалованные до безобразия... Smile
Всё бы вам купить... А самому из подходявой железяки сварганить никак нельзя? Wink
Там делов то, на 30 минут с перекуром. А накрайняк, как временная мера - проволокой сталькой мм 2 подвяжи. Wink
Где купить? Не знаю... Pardon
Даже париться этим вопросом не стал бы... тупо выпилил бы... Жена болгарина, наждак, тиски, кусок подходявой железяки и титька пива... Фсё!
А ... ну да, потом сварной друг Олег, чтоб сиё изделие приармянить к лонжерону, не забыв при этом об антикоррозийном покрытии всего этого. Wink
Genast68
Нет. Не такой . Этот стоит перед глушителем. А тот о котором я говорю стоит после глушителя. Вот типа такого. Этот на фото от Шеви-нивы. На приоре он похож. но немного по другому боковые стойки выглядят. А отверстие для крепеления резинки одинаковое.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот так он выглядит на машине
Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Не верно думаете, коллега. Во первых избалованные москвичи не ездят на приорах. Во вторых я же сразу спросил про альтернативный способ. В третьих далеко не у всех есть возможность выпиливать. В туалете на унитазе пилить не станешь! да и подходящий кусок железа на асфальте не валяется.
.jpeg
Размер файла: 50.39 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
.jpeg
.jpg
Размер файла: 155.15 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
.jpg
Festival58
Тогда смотреть на профильных магазинах.. Типа такого
Или варить что есть похожее - той же шнивы
Согласен... погорячился... я. lol1 Прошу пардону за свою излишнюю самоуверенность/оптимистичность. facepalm
Тогда может Шнивовский купить и посмотреть, как его можно приармянить?
Подрезать где-то, подпилить по месту, приварить? Не?
Нет таких возможностей? Тогда отдай машину спецам, они всё сделают.... но, придётся заплатить. Pardon
А так... проволока-сталька - рабочий вариант. supercool
Афиноген Полюгаев
Взять резинку, на которой резонатор подвешен. К ней крючок проще подобрать.
