rezident
Есть старый домик в котором зимой потекла одна из батарей. Батарею заменил заодно слив кучу шлама . Теперь один из контуров перестал греть. Попытался стравить с неработающей батареи воздух, воздух вышел а следом пошла холодная вода с обратки а не горячая сверху . Сделал вывод что подводящая труба забилась шламом потому что его стронул . Вот думаю как бы мне его вычистить не разбирая отопление , уж очень он неудобно проложена забившееся труба.
Женя
Центральное отопление что ли?
Базилио 55
Перекрыть то на входе можно? Батареи чугун или биметалл?..Все равно перекрывать , стравливать давление и выкручивать пробки у батарей, иначе как грязь достанешь..
Otto Frija
Ну попробуй дунуть компрессором.
При этом снять батарею это ещё минимальный гемор.
А так нужны ребята с промывочной машинкой.
Базилио 55
А грязи то сколько вылетит, если компрессор пробьет...
Поршеньковский
Не написал, что за система. Термосифонка от котла или от котла с повысительным насосом?
Как я понял, менял одну батарею, а перестала греть другая?
А если ту, что менял, попробовать перекрыть?
Да и вообще делитель потока на коллекторе напрашивается. Удобная весч
в смысле какой контур перестал греть можэт просто через новую батарею пошло всё
rezident
Старая гравитационная система без насосов которые в в 1960-1980 делали. Розлив по чердаку обратка по подвалу.
Базилио 55
Ага..значит самотеком..лишнего давления нет..и батареи наверно чугун? шлам накопился за все время..придется через пробки его удалять..работа грязная..где то может и уклона уже нет..все может не слиться...
Поршеньковский
В тех годах обычно прямая и обратка в подвале.
Одна ветка прямая идет по батареям, на последнем этаже перемычка между помещениями и возврат в подвал.
Иногда одна прямая и две обратки
Кухня прямая, соседняя комната и ванная идут обратками.
В любом случае. Да спустись ты в подвал, перекрой обратку да открой спускники, и все продуешь
В этом отопительном сезоне был эпизод, когда никто не мог запустить стояк с полотенцесушителем.
Выяснилось, что на последнем этаже делали евро-ремонт и вкорячили неисправный шаровый кран, который находится в посятонно закрытом состоянии независимо от положения ручки
rezident
В общем продул баллоном с углекислотой от сварки через батарею и слил грязь и все заработало.
Странно не разу не видел чтобы розливную часть по подвалу тащили . Домик хоть и частный но стандартного проекта сборно щитовой. Их в свое время поналепили по стране , сейчас почти все вывелись.
Буйный
«Ленинградка», однотрубка гравитационная. Обычная схема. У меня такая. Ток насос поставил для большей эффективности для последних радиаторов.
