autolada
После пересечения глубокого участка важнее не торопиться с запуском, а правильно оценить масштаб повреждений. Если вода была ниже порогов, чаще всего страдают тормоза, подвеска, ступичные подшипники, элементы выхлопной системы и нижние разъёмы и датчики. Если вода попала в салон или добралась до порогов, под угрозой проводка, блоки комфорта, ковролин, шумоизоляция, разъёмы под сиденьями и элементы систем безопасности.
Если вода поднималась выше капота, сидений или панели приборов, риск существенно возрастает: могут пострадать управляющая электроника двигателя, мультимедия, блоки ABS и ESP и другие системы безопасности. При попадании воды в двигатель, трансмиссию или топливные магистрали требуется полноценная диагностика всей машины, а не локальный ремонт.
Главное правило при заглохшем в воде автомобиле - не пытаться заново запустить двигатель. Выключите зажигание, эвакуируйте машину в безопасное место (лучше с помощью эвакуатора) и только потом приступайте к проверке впуска, воздушного фильтра, масла, свечей зажигания или форсунок. Попытка "проверить, заведётся ли" может привести к гидроудару и дорогостоящему ремонту силовой установки.
Особое внимание уделите патрубкам, интеркулеру, дроссельному узлу и впускному коллектору. При обнаружении влаги узлы нужно разобрать и просушить; при необходимости выкрутить свечи или форсунки, чтобы полностью удалить воду до первого запуска. Масло проверяйте на эмульсию, капли воды на щупе или крышке, помутнение, посторонний запах или резкий рост уровня - в таких случаях меняйте масло и фильтр.
Электрика после подтопления часто доставляет проблемы: окисление контактов, коррозия дорожек плат, рост сопротивления в цепях, ложные сигналы датчиков и сбои связи между блоками. Проверяйте блоки управления, предохранители, разъёмы под сиденьями, проводку в порогах и районе пола, генератор и стартер. Просто просушить коврики недостаточно: влага остаётся под ковролином и шумоизоляцией и в жгуте проводки, поэтому при серьёзном затоплении нужны демонтаж сидений, подъём пола, проверка разъёмов и последующая антикоррозийная и антибактериальная обработка.
Вы не можете скачивать файлы
