Ниче не планирую поэтому все успеваю
время деньги нужно просто нанять специалистов которые всё сделают
Сейчас специалисты столько берут и так делают, что лучше самому.
машину тожэ сам ремонтируешь или бытовую технику?
Заранее выделяй время например с 12-00 по 15-00 на покраску того окна. И пофиг на всё, это время для окна.
Завтра с 19-00 по 21-00 ты крутишь сайдинг или что там крутишь. Сбегать в магаз, послушать нытьё, повтыкать в сеть - нафиг.
Я если планирую что то грандиозное, постоянно откладываю, а если это же разбиваю на небольшие работы, по частям, тогда проще начинать и делать
Сейчас специалисты столько берут и так делают, что лучше самому. Но на какие то работы только нанимать (там где нужен дорогой инструмент и ловкость рук)
сени на 3х машинах колеса поменял, впринципе даже не устал при наличии инструмента не сложно. хотя с кретой немного сложней было из за того что колесо на 5ти шпильках без ЦО на ступице вешается. откладывал 3 раза но по причине хорошей погоды.
А так да домашнее бывает вроде все можно делать. но то время уже шуметь нельзя или сын дочь спит. Ну думаешь лан в другой раз
Чето другое делаешь или неделаешь.
Смотря что. Свечи сам могу поменять, а по подвеске нужен подъемник и грязно, поэтому не сам. Технику тоже, смотря что. Тут старый телек умер. В ремонт его сдавать нецелесообразно, проще чуть добавить и новый купить. Я разобрал, оказалось предохранитель сгорел. Поменял, снова работает. Но это повезло, малой кровью, что называется
еще неделю можно покататься. днем 10 ночью 0. Но в пятницу вечером на трассу надо выскочить. спокойнее уже будет на зиме.
+100500
Остаётся только вопрос - как победить лень и делать это всё
Но просто поехал в сервис где мне все сделали и даже снятые колесы помыли.
Сделать можно. Но остается вопрос - зачем делать..
Жена у тебя недостаточно властная и жадная, вот че я тебе скажу...Недодает тебе мотивирующих пендалей и скандалов..
интернет соцсети ютубы и прочая ху и та отнимают кучу времени просто отключить интернет и всё времени будет вагон
Но времени на это - уходит просто звездец сколько!
В принципе как вариант. Сразу обозначать не только то, что будешь делать - а прямо вот взять и куда то записать, что вот это я к примеру буду делать вот в это время и так далее... Завести прям вот ежедневник и прямо в него писать а потом выполнять. Надо попробовать.
Нужны жесткие меры - запретить себе соцсети, новости, блогеров и прочее про войну, политику и т.п... Но кстати - переживешь ломку дня три-четыре, максимум неделю - и окажется что жить без этого всего можно и масса свободного времени появится..
В моём случае всё - абсолютный не стандарт. А специалисты НЕ ЛЮБЯТ делать не стандарт.
2 года тому я переделывал душевую. У меня в доме просто отделена часть коридора и там душевая. Старая - сгнила за 15 лет использования. В основном потому, что сделана была кое как. И я вот честно был бы и рад нанять, но.... Там вообще ВСЁ не стандартное! Там всё - нужно изобретать! В том числе даже площадку под сам смеситель пришлось варить по месту и прикручивать потом к стоевым брусам на стяжки. А поддон устанавливал на самодельную площадку, потому, что потолок в коридоре низкий и там иначе не поместиться. Заливал площадку, протягивал, потом варил из трубы 40х40 . В душевой хотел сделать скамеечку, в результате так как всё изначально криво варил опять по месту , потом вынимал обваривал, красил и устанавливал... Сверху вырезал подоконник . В общем - изобретательство сплошное
В общем нанимать - не вариант. Да меня собственно несколько мастеров просто вот послали, сказали, что не возьмутся
Думаю нужно как то научиться организовывать своё время. Таким способом, что бы не оставлять себе никаких лазеек для прокрастинации
