ЕвгеничЪ
Доброго дня, товарищи!
Меня тут вчера спросили, какого я на ЛОЛе общение почти не веду. Исправляюсь.
Есть утюг примерно что-то из серии тех, что на картинке
Недавно мне была поставлена задача - решить проблему с оплеткой парового шланга (от парогенератора до утюга). Она перетерлась от трения об гладильную доску. Родная оплетка какая то матерчатая. Погуглил, но готовых решений не нашел, более того, даже толковых советов не встретил. Кто то пишет, что подойдет обычный матерчатый лейкопластырь, но шланг горячий, там клей не потечет?
Товарищи знатоки, может кто сталкивался?
Изолентой матерчатой аля ваг замотай.
Кстати, точно, что то и не подумал про нее, хотя такая черная у меня есть.
ЕвгеничЪ
Так если не подойдет, то потом кучу клея отмывать? Температура все же.
GENA писал(а):
https://www.ozon.ru/category/tkanevaya-opletka/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com
Она температуру держит?
Под капотом тоже температура, а там много этой изоленты. Не видел, что б клей тек.
Ну и на х она нужна, выше отличный вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Полиэфирная нить обладает хорошей термостойкостью, но её пределы зависят от типа и условий эксплуатации.
sohim.by
bre.ruwiki.ru
magok.ru
Основные температурные характеристики
Интервал рабочих температур: от –60 °C до +170…+180 °C. При таких температурах материал сохраняет свои свойства.
sohim.by
bre.ruwiki.ru
giab-online.ru
Допустимая температура длительной эксплуатации: около +120…+130 °C.
ЕвгеничЪ
Спасибо, коллеги!
Пошел выбирать.
PS мле, вспомнил, вроде на утюге не предусмотрен механизм отсоединения шланга))) но это еще нужно уточнить)
ЕвгеничЪ
Если не получиться отсоединить, либо изолента, либо оплётка РВД (если эстетика не сильно важна).
В принципе 100 градусов держит любой пластик. Вот если у тебя там перегретый пар да под давлением... facepalm А то металлическую возьми, чтоб в следующий раз протерлась доска и к тебе не приставали..
https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=оплетка+металлическая+для+проводов
А во еще - термоусадочная трубка но хз как она на трение. Pardon
Последний раз редактировалось: Лежандр (20 Ноября 2026 13:35), всего редактировалось 1 раз
Кито на ком стоял. Я требую пояснений
Синяя изолента из СССР
хотя можно просто скотчем заматать
Lednik
брал вот такую, заворачивающуюся, уже года два-три - полёт нормальный
https://www.ozon.ru/product/opletka-samozavarachivayushchayasya-rs-16-1-m-ruichi-1528325830
смотри только по длине чтобы было нужный отрезок, по ссылке вроде метровый
ЕвгеничЪ
А фиксировал как?
Lednik
ЕвгеничЪ писал(а):
А фиксировал как?
никак, просто накрутил её и по длине отрезал. она получается по старому шлангу от утюга до емкости не ездит по длине, а сама со шланга не разворачивается
ЕвгеничЪ
Drinks or Beer
aai
Скотч. Все можно отремонтировать скотчем. Доказано Апполон-13. pst
wasd
термо трубка тебе а помощь supercool
ЕвгеничЪ
это что за зверь?
Женя
Термоусадка что ли?
