PRo100
Кстати , владельцы сего чуда цивилизации подскажите как лучше организовать попогрев прокладки между рулем и сиденьем.
Пользоваться штатным али накидкой какой (велись разговоры про Емелю). Стоит ли установочный комплект от ЕМЕЛИ-УК своих денег.
qwwerty
Moscow-driver писал(а):Реле есть! Расположено сзади ЧЯ, среднее из трех. На всякий случай, слева направо висят реле стеклоподъемников, подогрева сидений, противотуманных фар.
А у меня наоборот: среднее - стеклоподъемники!
Drach
На форуме 24 лет
Коллеги спасибо за ответы, но похоже кое кто ошибся...
1. Реле на подогрев есть, но не в ЧЯ и не за ним, а в блоке управления (включения) подогрева который за ручником. Там их сразу два - на левое и правое кресло...там же в блоке некая электронная схемка управления- включение и выключение лампочек и подсветки.
(NB) кто будет блочек разбирать, будьте внимательней клавиши рассыпаются и выпадают пластиночки кнопок - не потеряйте.
2. Все у меня оказалось правильно - просто какая то сволочь весной на СТО перепутала провода с колодочками выходящие из тунеля - левый подключили на правое сидение а правый на левое...впрочем и не мудрено, т.к. из тунеля они так и торчат левый в правую сторону и наоборот. Поэтому и получилось, что включая правый отопитель я не мог там найти напряжения.....Загадка природы ВАЗа
Но вот проблема какое реле в ЧЯ за что отвечает остается...
У меня например реле противотуманок отсутствует ( фар нет
но место для него зарезервировано в первом ряду справа.
А вот реле стеклоподъемников похоже находятся в блоке управления - по аналогии с отопителем сидений...впрочем пойду сейчас проверю - у меня правое переднее стекло без всяких причин перестало опускаться...
Rusfatman
PRo100 писал(а):Кстати , владельцы сего чуда цивилизации подскажите как лучше организовать попогрев прокладки между рулем и сиденьем.
Купил себе в прошлую зиму подогрев-накидку. И принципе доволен, греет хорошо и быстро разогревается (2-3 минуты и темп. ~60С). Но есть и минусы:
- в процессе эксплуатации оторвалось две веревочки крепления накидки,
- лишние провода в салоне радости тоже не прибавили.
В эту зиму наверное поставлю что-нить подобное штатному.
PRo100
[quote="Rusfatman] лишние провода в салоне радости тоже не прибавили.[/quote]
Вот и я про тоже. А если оба сиденья подогревать?! Прикуриватель то один! :ooo:
[quote="Rusfatman] В эту зиму наверное поставлю что-нить подобное штатному.[/quote]
Склоняюсь к штатному варианту...
[quote="Rusfatman] Купил себе в прошлую зиму подогрев-накидку[/quote]
Поподробнее: Как назывался, комплектация, скока взяли ?
И главное : оно вообще нужно?
Пасипп за внимание.
Николаич
Держал в руках "Емелю" который убирается под штатные обивки. Вроде вещь! и кнопки как на 10х. и говорят что живучий потому что нагревательные элементы вроде какие то другие. 8-)
PRo100
Николаич писал(а):Держал в руках "Емелю" который убирается под штатные обивки. Вроде вещь! и кнопки как на 10х. и говорят что живучий потому что нагревательные элементы вроде какие то другие. 8-)
НА него и нацелен мой выбор. Видел около 1800 р. стоит. ИМХО для двух сидений не очень то и дорого. У кого чехлы ИМХО можно под них и закрепить.
PRo100
Drach
На форуме 24 лет
Проверил - в блоке управления стеклоподъемников реле нет . Очевидно работает одно реле в ЧЯ.
Поломка оказалась пустяшной. В кнопке управления правым стеклом продавлена оказалась пластиночка выключателя отвечающая за опускание стекла. Пинцетиком выгнул пластиночку вверх- все заработало. Но что ведь мерзко - летит одна пластиночка на одном выключателе - меняй весь блок на 4 кнопки - 200 с лишним деревянных.
kost
Подобная проблема, только питания на кнопках включения подогрева нет вообще. Сначала помогал хороший удар по ЧЯ, а теперь подогрев умер окончательно. Подскажите, где искать?
Drach
На форуме 24 лет
Конечно не очень ясно, что значит нет вообще... но если на колодке подключаемой к блоку кнопок питания вообще нет я бы попробовал проверить предохранитель (кажется единственный на 20 ампер) и даже если он целый, проверил бы его контакт - к сожалению бывает контакты закисают...Это так ночью на вскидку
8-) 8-)
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Народ раз уж зашел разговор о "Емеле" хочу себе взять УК-2. Хочу устанавливать сам. Но, стоят Лидеровские чехлы (кожзам и паралон), так вот вопрос: куда их ставить? Под оббивку - не будут ли они долго прогревать. Под чехлы - не испортятся ли чехлы? У кого какое мнение?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
В блоке кнопок стеклоподъемника кнопки можно менять по одной. Цена - 45р за штуку.
RaiN
На своей старой девятке устанавливал Емелю УК2 (с круглыми регуляторами температуры). От комплекта остались сплошные положительные эмоции. Устанавливал под чехлы- ничего не испортится (у меня еще двое друзей ставили точно такой же комплект под разные чехлы). Встроить под обшивку сидения можно, но геморойно, когда обшифку снимаешь- видишь какие-то тряпочки, которые поролон держат и их прийдется распарывать, а если положить за поролоном- думаю в -20 минут 10 тепла ждать прийдется. От качества исполнения- тоже только положительные эмоции- проводов хватает с избытком, все собрано в жгуты, клеммы- все хор.
Тока кнопки эти стандартные для новой нивы- прийдется пластмасс попилить......
kost
Дефект был в колодке реле, оно стоит за черным ящиком, у меня крайнее слева.
репус
Добрый вечер! Не сочтите за рекламму!!!! Самые передовые по технологии накидки для пятой точки в авто это - "ТЕРМОСОФТ"! Ни какой провоки и ни каких замыканий! Можно при желании даже стирать в машинке! Гарантия на нагревательный элемент практически вечная! РЕКОМЕНДУЮ!
lve-vel
Что-то,вы,ребята,либо тугодумы совсем,либо полностью.Еще не до конца с запотеванием разобрались,где,что и как у кого потеет во время управления авто,а вы уже с проблемой подогрева.Рановато,до настоящих холодов далеко-тема затрется,устареет,не о чем будет говорить по сути,только передергивать старые посты.Тем более уж совсем очевидны и прямолинейны эти потуги-то запотевание,то замерзание,далее что?Дискомфорт пятой точки?Ясно,что здесь имеет место организованная стратегия черного и плохенького пиара,но такая стадность...Повлечет за собой обратный эффект эта куча-мала в любом случае,потому как физиологические подробности как-то не принято так мусолить в приличном обществе,изначально делая на этом упор.
Locky
RaiN Спасибо.
lve-vel Поговорку знаешь про сани....
kost
У нас через месяц снег ляжет, так что все вовремя.
Drach
На форуме 24 лет
lve-vel
1.пост то я начинал с чисто техническим вопросом - как отремонтировать подогрев...
2.форум - в отличии от пьяной компании - позволяет людям общаться на равных (не перекрикивая ) и постится в той теме и с тем вопросом который их интересует. Вас интересует запотевание - ну и решайте этот вопрос... Нас интересует борьба с простатитом - мы обсуждаем эту тему...а вот придти и сказать тугодумы...это не камильфо :-(
ps еще совет старого форумчанина - прежде чем вешать вопрос посмотрите АВТОФАК (в верху страницы) там на материалах участников форума есть ответы почти на любые вопросы по ВАЗ 8-)
lve-vel
Может пост и технический,но в последнее время развелось очень много "технических" постов с физиологически-дефектным уклоном,не странно ли?Сводится все к банально-детскому холодно-жарко,писять-какать и.т.д.Кое-кто стремится очень тупо и примитивно,на уровне неоконченного ПТУ,мелкие проблемки возвести в ранг стихийного бедствия с абсолютно понятными целями.Причем делается это периодически и одними и теми же людьми.Поневоле возникает праведный гнев и негодование.
kost
Какая на .... физиология! Кто ездил на "десятке" в минус 47? Тут впору обогрев себе в штаны делать!
Drach
На форуме 24 лет
посмотри пожалуйста :
http://www.autolada.ru/search.php?search_author=lve-vel
с учетом, что это накорябано критиканом за 15 дней со дня регистрации, то напрашивается вывод - в дурдомах очевидно тоже есть теперь интернет...диагноз - полная шиза...
Одно обидно, что от спама еще защититься можно - от больного человека нет :-(
lve-vel
Оно и не удивительно,конечно,что при -47 холодно и не только заду,так сказать.Нет,это совсем не физиология-это крайний Север,какая там десятка,с медведями наперегонки?Во где шиза.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
