peper
Всем доброго времени суток
У меня било колеса как и у многих на 103 матренах от 100 до 110 км/ч
Проблему пытался решать по разному (брал у знакомого поезженную резину Ханкук, покупал новые колесные диски и т.д.) нихрена не помогало навсегда только на время
Один кореш продал свою Эсперо и у него осталось 2 колесных диска от нее и я их забрал
Пришлось перед установкой отдать их токарю чтобы выбрать 0.5 мм в центральном отверстии а то они на ступицу не вставали
Поставил, езжу уже 10000 км никаких проблем кроме вопроса: эти колеса шире стандартных вазовских и вся ширина приходится не наружу а внутрь (но при вывороте колеса не цепляются за арки), а я все же думаю не грозит ли данная конфигурация ходовой моей телеги
LMI
Вроде у Деу и ВАЗа разное межосевое расстояние между крепежными болтами (100мм и 98мм). Смотри, как бы без колеса не остался на ходу Sad
