две проблемы у меня, буду благодарен, если кто-нибудь подскажет пути решения
итак, в результате небольшого удара сзади бампер был поцарапан в двух местах (даже не лопнул), но при этом ушло правое заднее крыло вперед. вопрос - крыло держится на сварке или на каких-то креплениях? самому назад его сдвинуть можно или надо к жестянщикам?
и второй вопрос - пятая дверь не плотно прилегает. такое ощущение, что ее нужно сдвинуть вперед. но на петлях никаких возможностей регулировки я не нашел. неужели пятую дверь нельзя никак отрегулировать?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Крыло держится на сварке. Можно самому,если есть навыки рихтовки, но лучше к жестянщикам. Про дверь не знаю.
SergTel
Evil Genius писал(а):две проблемы у меня, буду благодарен, если кто-нибудь подскажет пути решения
1)Лутше к жестянщикам( на робот)
2)Где неплотно прилнгает всерху или у замка?
Если у замка регулируешь резиновыми буферами (вкрутить), только проверь потом регулировку замка.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Мне всегда казалось, что для регулировки пятой двери надо снять обивку потолка - там должны быть гайки, которыми петли крепятся к кузову. Если я не ошибаюсь.
Удачи!
всем спасибо, по регулировке - кто-нибудь сам делал?
я снимал и обивку двери и обивку потолка. на петлях не нашел отверстий, позволявших бы двигать их относительно корпуса/двери..
дверь неплотно прилегает, даже если совсем убрать замок. он не мешает...
