[q]Поставил я себе в "пятерку" в заднюю полку 16см 2х полосники, вместо стоявших там тоже 16 см, которым пришел кирдык по возрасту лет и по качеству звучания.
Вопрос, хочу под задние колонки сделать деревянные банки (проще говоря корпус, сам о специальности Инженер конструктор ЭВС), насколько осведомлен, звучание должно стать лучше, но на много ли и стоит ли самому мудохаться с расчетом "банок" и их "созиданием"?????[/q]
Привет, коллега.
Считать акустичесике параметры, я считаю, смысла нет.
Шумов двигателя с цепным механизмом привода клапанов
хватит, чтобы сожрать любые улучшизмы.
Лично я себе в пятерку купил полку из пластика (тощина миллиметров 5) с подиумами. Теоретически, можно акустически заизолировать полку от багажника, но я не стал. Лень и пофиг.
Поставил в полку 6х9 динамики (самые дешевые, JVC, где-то 1290 ре) (подиумы как раз рассчитаны под такой размерчик). Сама полка стоила 320 рублей. Недорого.
Играет отпад, я в полном восторге.
Да, между полкой и железякой уложил кусок линолеума, и двп, отделяющую отсек багажника от салона, тоже проложил полосками линолеума - греметь оно может нихило об металлический каркас.
