48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Под нижнюю петлю подложил по две шайбы на все три болта- дверь приподнялась (между петлей и опорой на стойке). Геморно подкладывать, но результат есть.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
48rus писал(а):Под нижнюю петлю подложил по две шайбы на все три болта
Два болта...
Дырка на улицу не появилась?..
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
48rus писал(а): Геморно подкладывать, но результат есть.
С шайбами конешно гемор, если ещё толщину не угадаешь
, проще п- образную пластину по размеру посадочного места петли, или с двумя прорезями если сбоку пихать, достаточно лишь болты ослабить.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Дверь провисает вроде не от деформации железа, а от износа осей в петлях. Я тоже попробовал под нижнюю петлю подложить. После этого дверь стала шоркать об ракушку замка. Под ракушкой было 2 прокладки, толстая и тонкая. Убрал толстую, закрываться стало нормально.
Но это тоже не дело. Вот такая вот конструкция. Петли без сварки не поменять. Есть статьи как меняют только половину петли и ось. Сверлят поперек оси ту часть петли, которая крепится к стойке. Дверная часть остается нетронутой. Сверлят таким диаметром (по нарастающей), чтобы ось разделилась на две одинаковые части. Потом половинки оси выталкивают наружу. От новой петли берут эту же часть и ось и собирают.
А, вот оно
http://www.drive2.ru/l/288230376152677729/
splatty
У меня люфта в петлях нет, и дверь провисла именно от деформации железа... Что-то мне подсказывает, что дело в усилителе передней стойки 2105-5401180, а может и в пороге... или в их стыке!.. или в 11-летнем ржавеющем кузове вместе взятом...
Я обратил внимание, что на подъёмнике правая передняя дверь начинает немного заедать...
splatty
O150rus
Не боялся напильник обломить?
splatty
После высверливания винты напильником открутились довольно легко...
