Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Собственно сабж. В салоне слышно легкое сипение, откуда-то из-за спинки заднего сидения. Впечатление такое как будто через неплотно закрытую крышку просачивается воздух (это наиболее приближенное описание слышимого звука). Что это может быть? В принципе кроме задних аммо там нечему издавать звуки. Если это они, то отпишитесь плиз это у всех так или просто накрываются аммо? Кстати проехался в своем авто на заднем сиденье (за рулем отец был), услышал еще какой-то бумкающий звук, что-то типа ударов небольшой пластмасски о металл. Какие мысли на счет этого? Чего искать?? Не могут это крепления задних ремней погромыхивать?
Скорпион
У меня после 1500 пробега амортизаторы начали хрюкать очень тихо!
на СТОА сказали что эт у всех так! Поскольку они масляные! На предведущей машине они тоже хрюкали а зимой замерзали очень и в итоге один сломался! поставил газовый нормально досих пор брат ездить на старой машинет и звуков нет!
Вот жду зимы может и эти лопнут тоды по гарантии поставлю газовые в зачёт штатных если такое прохиляет на СТОА.
kruso
Авто: Тойота
Да у многих они сипят. Поэтому и закрывают самодельными заглушками отверстия над ними в салоне.
Chin
Привыкай ! Это супер пупер стойки инженерной мысли ваза... Если не хочешь привыкать, поменяй на другие по кругу, не нашей разработки... например, Боге газ или подобное - и будет тебе счастье километров 50000....
Mpak
Блин, утешили... 8)
Чую придется менять, уж больно неприятно сидеть сзади когда постоянно над ухом такое сипение (бедные жена с чадом: 3000 км поездки на юг слушали это... брррррр ).. Кстати, а у кого сколько родные задние аммо ходят?
}{удожни|{
Mpak писал(а):Блин, утешили... 8)
об этом уже где то писали, говорят помогает поролоновые шайбы вставленные сверху.. сипения гасят успешно, попробуй
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
2Mpak
По моему опыту аммо тут не причем. Скрипят их опоры.
Я для пробы просто заткнул стаканы в которых они стоят тряпками.
Делов на 3 минуты.
Наступила тишина.
Потом хотел сделать цивильнее, но как то руки не дошли. Так и езжу... ... в тишине.
Mpak
Ок, пасиб за советы, на выходных попробую решить проблему нерадикальными (без замены аммо 8) ) методами.
Rost76
Я у себя поставил резиновые заглушки (заглушка опоры задней стойки ВАЗ-2108-09, внутренний диаметр около 55мм), если будет недостаточно попробуй дополнительно звукоизолировать внутреннюю полость, должно помочь.
leon112
Авто: мото, вело
Чую придется менять, уж больно неприятно сидеть сзади когда постоянно над ухом такое сипение . Кстати, а у кого сколько родные задние аммо ходят?
Импортные маслянные амо сипят еще больше и это нормально.
Помогает только шумоизоляция и громкая музыка :cool:
Andrey S
А я засунул под обивку на опоры куски войлока. А еще в своей десятке прикрепил войлок к обивке багажника, пристегивающейся к спинкам задних сидений. И забыл про сипение задних стойки на новой машине.
Теперь поставил стойки KYB Excel газ/масло, войлока на опорах задних стоек уже нет, но все равно в салоне тишина.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сопят - значит работают! Ездий и наслаждадайся тем что они живы!
А вообще хорошая машина машина 10-ка, если самым большим недостатком является слабое шипение аммортизаторов на кочках.
А ели на ВАЗе уберут шипение , то все начнут жаловаться на "шум " двигателя. Так т до обсуждения ковриков недалеко. БРРРРРР
Mpak
Нет ну почему же только сипение аммо, у меня еще слегка бензонасос после суток в дорог слышно.. 8) 8-)
SuperFly
Да точно такой "очень раздражающий вой". БРРРРР :cool:
Как в такой "шумной" машине дальше ездить не знаю...
Garic
У меня уже 65000 прошли и передние и задние - и нормально - ничего не шипит.
