Медвед
Мелочь, но неприятно, т. к. сигналка не срабатывает на открытие двери. Точнее, концевик рабочий, контакт с массой тоже есть, а вот плюса на клемме - нет. Откуда он туда идёт и что делать - новый провод кинуть? Если так, то откуда?
Ytr
какой плюс??? ищу куда от него минус не доходиттт
UDima
Авто: 099i & 101
Sueno писал(а):Мелочь, но неприятно, т. к. сигналка не срабатывает на открытие двери. Точнее, концевик рабочий, контакт с массой тоже есть, а вот плюса на клемме - нет. Откуда он туда идёт и что делать - новый провод кинуть? Если так, то откуда?
"плюса" не должно быть ни на концевике, ни на выходе из БСК (для плафона). Там только "МИНУС"
SergTel
Не понял ты где + ищещь? на самом концевике что-ли?
Если подашь туда плюс будет КЗ
У машинки концевик массу отрывает
Сними контактный разьем и на массу - затренькает меняй или зачищай концевик нет иди по проводке благо все тутпод рулем лежит
Медвед
[quote="SergTel"]
Сними контактный разьем и на массу - затренькает меняй или зачищай концевик нет иди по проводке благо все тутпод рулем лежит[/quote
Понял.. Догадывался, что + там не должно быть, провокационно спросил, чтоб ответили быстрее, каюсь. Разъём на массу - не тренькает. Хочу новый провод кинуть, куда всё таки он идёт, по проводам лазить - долго, кинул бы новый, старый отрежу.
SergTel
Посмотри левую проводку с разьемом может в разьеме котукт отошел
на этот разьем приходят провода с левого бокового поворотника, концевиков дверей,плафонов подсветки салонов, и датчика температурысалона +вентилятор.
Если все остальные работают посмотри подсветку замка зажигания -горит ищи не контакт в основной проводкезаднего жгута
Хотя можно проще: вытащи разьем блока индикации 14 контакт блока должен звониться с разьемом концевика,если не звонится можешь прокинуть в параллель со старой проводкой
Медвед
SergTel писал(а):Посмотри левую проводку с разьемом может в разьеме котукт отошел
ВСЁ РАБОТАЕТ, И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ТОЖЕ.
пОПРОБУЮ ПРОЗВОНИТЬ. СПАСИБО!!
