default
Взял 21150i с нуля и столкнулся с такой ситуацией - нажимаешь на газ, к примеру тысяч до 2.5, отпускаешь педаль, а обороты сбрасываются только секунды через две. Тросик ни за что не цепляется. И на первой передаче при нажатии на газ есть небольшой провальчик. Пробег 1,5 тык. Может кто сталкивался посоветуйте, а то нервы уже не выдерживают, машине всего три дня, а она уже так нервирует.
dezruptor
На форуме 24 лет
ТО1 на скольких км делается? Там пускай и исправят по гарантии.
sesam
На форуме 24 лет
default писал(а):Взял 21150i с нуля и столкнулся с такой ситуацией - нажимаешь на газ, к примеру тысяч до 2.5, отпускаешь педаль, а обороты сбрасываются только секунды через две. Тросик ни за что не цепляется. И на первой передаче при нажатии на газ есть небольшой провальчик. Пробег 1,5 тык. Может кто сталкивался посоветуйте, а то нервы уже не выдерживают, машине всего три дня, а она уже так нервирует.
у меня была та же фигня, промаялся месяц, в знакомом сервисе просто сменили датчик скорости. Оказалось он уже помирал, но не до такой степени, чтобы CheckEngine горел. с тех пор уже больше года никаких проблем
default
У меня тоже CheckEngine загорелся, поехал в салон сказали датчик расхода воздуха полетел, может поэтому. А они козлы, уже неделю им звоню всё говорят завтра, завтра будет датчик так и езжу с этой лампочкой, зае@@ла уже. У меня машина на гарантии, может они по этому мозги е... , что бесплатно делать надо. Может мне самому купить этот грё... датчик. Интересно сколько он стоит??
sesam
На форуме 24 лет
Если бы накрылся ДМРВ, то у тя бы не обороты повисали, а машина бы вела себя странно: дергалась бы при ускорениях и вообще при нажатии на газ. Так говорю, потому что и этот датчик мне меняли
Вот он реально дорогой (около 100баксов)
А датчик скорости стоит копейки. Точно не помню, но чтото порядка 100-200р вроде
Вощем совет, найди нормальный сервис - а в гарантию и не суйся, все знакомые плюются на нее
default
На счёт ДМРВ, он просто при мне подключал нотбук и он выдал что этот датчик не правильно работает и ещё написал что смесь бедная. Но машина вроде не дёргается. А что это за датчик скорости, где он находится и за что отвечает?
sesam
На форуме 24 лет
default писал(а):На счёт ДМРВ, он просто при мне подключал нотбук и он выдал что этот датчик не правильно работает и ещё написал что смесь бедная. Но машина вроде не дёргается. А что это за датчик скорости, где он находится и за что отвечает?
Если не ошибаюсь, то он отвечает за скармливание компу информации о текущей скорости, чтоб он оптимизировал обороты. Где крепится - не знаю, потому как все работы провожу в сервисе (но предполагаю что где то на коробке). А вообще если интересно узнать про основные устройства на движках с впрыском, почитай здесь:
http://ems.volga.ru/mpi/mpi.htm
default
Спасибо, ссылку закинул в избранное.
dezruptor
На форуме 24 лет
Канечна! Оставь свои 100 баков на ДМРВ, чем по гарантии недельку подождать. Нема базара. Не суйся на гарантию.
Только вот мне по гарантии меняли дроссельный узел целиком, всю ось с приводами в сборе, коробку перебирали. Остальные мелочи не буду описывать. Огрехи сборки и качества запчастей, но после гарантийки претензий на поменяное вот уже два года как нет. Интересно, если б я забил на гарантию, во скок мне все это вылилось бы? :)
2 default> Машина ездеет? Ездеет. Так что не трать свои кровные, ремонтируй по гарантии.
default
Да, я так и сделаю, пошли они на х..., пускай делают по гарантии, машина то всё равно ездит. Тем более что гарантия у них 3 года, а через 3 года я им же её и пригоню и поменяю на новую с доплатой.
