Raptor
Баян-баян bboyan bboyan bboyan
Народ, я что-то туплю похоже.
Противоугонный замок с выключателем зажигания "Гарант Бастион". В его конструкции мы учли весь накопленный опыт в анализе аналогов, а также изложили собственный взгляд на защиту автомобиля от угона.
Он полностью заменяет штатный замок зажигания и несет в себе функции замка зажигания, противоугонного замка, защиты стартера, а также ряд сервисных функций.
Модельный ряд
"Гарант Бастион" разработан специально для автомобилей семейств:
Lada 2110, 2115,
Chevrolet Niva,
Chevrolet Niva /09-/ *,
Lada Kalina,
Lada Kalina /09-/ *,
Lada Priora / Lada 2170,
UAZ Patriot
Пожалуйста, ознакомтесь с таблицей, раскрывающей особенности исполнения различных моделей замков серии ''Гарант Бастион''.
* Для установки противоугонного замка "Гарант Бастион" на данные автомобили необходим транспондер для АПС-6. Это приёмопередающее устройство, предназначенное для использования в составе рабочего ключа от замка зажигания автомобилей, оборудованных системой АПС-6. Предлагаем вам ознакомиться с техническим паспортом "Транспондер для АПС-6" (pdf-файл, размер 451 кб).
Достоинства
Простота установки на автомобиль, достигаемая оригинальностью конструкции механического замка и удобной для монтажа электрической схемой блока коммутации.
Высокая криминальная стойкость, обеспеченная использованием высококачественных металлов с последующей термообработкой. Механизм "Гарант Бастион" жестко фиксирует стальной ригель в пазе вала рулевого управления, обеспечивая повышенную устойчивость от угона автомобиля
Высокая секретность, достигаемая использованием механизма секретов фирмы "Abloy", одной из ведущих фирм по разработке и производству замочных изделий.
Блок коммутации "Гарант Бастион", помимо функции управления зажиганием, имеет следующие дополнительные функции:
- блокировка от повторного включения стартера при работающем двигателе;
- отключение стартера в переходном режиме работы двигателя от пусковых оборотов к рабочим, происходит при 340-360 об/мин.
Высокая стойкость к климатическим условиям, достигаемая тщательным подбором материалов с последующей химико-термической обработкой и надежной конструкцией механизма замка, а также использованием финского элитного механизма секретов фирмы "Abloy".
Большие функциональные возможности и высокие эргономические свойства достигаются за счет разделения функций управления работой замка на два органа управления:
- ключ (блокировка и разблокировка вала рулевого управления),
- кнопка пуска (включение/выключение зажигания и стартера).
Функция "Автосервис" - эта новая уникальная возможность сдачи автомобиля на обслуживание без передачи ключа. Достигается оригинальностью конструкции механического замка, что делает не возможным изготовление копии ключа посторонними лицами без ведома хозяина. В режиме "Автосервис" рулевой вал разблокирован, имеется возможность включения зажигания и стартера без ключа - кнопкой пуска (рукояткой).
Функция "Стояночного прогрева" служит для прогрева автомобиля в условиях стоянки: ключ вынут из механизма секретов, рулевой вал заблокирован, возможность включения зажигания и стартера кнопкой пуска (рукояткой).
И вот прочитав все это я все равно не догнал. Можно ли используя сей девайс включить зажигание, не включая двигатель (в смысле как на стандартном замке зажигания 1-е положение ключа)???????
Cтрелец
Можно: ключом включается зажигание, а, нажав, кнопку из комплекта к замку, пускается двигатель.
Raptor
Cтрелец
Спасибо! Успокоил мою нежну душеньку)))) А то я его ставить собралсо и тут такое))) Сам себя напугал))))))
Raptor
Установил себе вместо Гаранта Барракуду. Вытаскиваешь ключ, открываешь дверь, а машина сообщает, что я ключ забыл. Почему? Что-то не так подсоединили?
Cтрелец
Зря Вы это сделали: Барракуда - ерунда полная по сравнению с Бастионом. Говорю так, поскольку на шниве моей сначала Барракуда и стояла.
С трудом представляю себе, что там можно не так подсоединить... Сами ставили или нет? Если у Вас АПС-4 стоит, то вообще ничего ругаться не должно, если АПС-6, то может Вы габариты не выключили, выходя из машины?
Berkut_Spb
Увы Барракуда полная шляпа.
Raptor
Не знаю, как это, но так и есть. Ставили сервисеры. Стоит АПС-4, неактивированная. Надо походу скандал устроить на сервисе.
