Vant
Подскажите, в разных магазинах говорять по разному, в одних что от 9-ки, в других что от 10-ки да еще нового образца. ТАк какой замок стоит?
Ну что не от 9-ки - это точно.
У меня замок с зеленым светодиодом для подсветки скважины. И там есть еще контакт, который реагирует на наличие ключа в замке. И ключ к этому замку короче на 10-15 мм, чем к девятошному.
А может на девятках последних выпусков ставили новые замки, надо чтоб ребата на девятках откликнулись. Но у дружбана на 9-ке 2000 года замок старый, т.е. без подсветки и с длинным ключом.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Такой же как на десятке, с коротким ключем и отверстием под чип иммобилайзера. Так же как на десятке нет дополнительного реле для втягивающего стартера - ток подается напрямую через замок.
antoshkin2115 писал(а):Ну что не от 9-ки - это точно.
У меня на девятке (выпуск апрель 2004 года), замок зажигания без индикатора и ключ длинный. Если поможет инфа буду рад. 8)
Dimka_099
2002 год . Европанель - замок с подсветкой - ключ длинный .
Vant
Всем спасибо, замок стоит 2110. Выяснил только сняв старый и посмотрев номер по каталогу. А в магазинах бестолочи работают ни хрена не знают.
