Операция в принципе не сильно трудоемкая. Пыльники проще поменять
даже если они синие или прозрачные, цвет и консистенция, как говориться, сути говна не меняют. Было подобное, посмотрите http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33319
Спасибо, по теме. Только из прочтенного не понял до конца - если менять еще целый пыльник, нужно ли разбирать ШРУС?
Я бы такое на сервис поехал делать.
Хотя некоторые рекомендуют.
скинуть шрус! достаточно снять одну гранату! а по валу довести новый пыльник на следующую!
довести пыльник. Это как в том анекдоте - пыщит но лезет. Вы, однако, очень упорный человек, SherLoK
- великое дело наглядность и опыт.
), чтобы потом все детали стали строго на свои места.
). К тому ж я этим занимался в погожий солнечный денек и было у меня уйма времени, а все одно провозился до темноты. А с другой стороны - если гранаты снимать на СТО, мыть ты их сам уже не станешь, а они тебе фиг все вымоют как надо - протрут грязной тряпкой сверху, напихают новой смазки и воткнут на место, чтоб ты пораньше к ним за новыми гранатами приехал.
, а профилактика в данном случае обходится дешевле чем ремонт скинуть шрус! достаточно снять одну гранату! а по валу довести новый пыльник на следующую!
виноват
Дык обязательно разбирать обойму при промывке или достаточно шрус в сборе промыть?? и еще....как считаете - чтоб наружний шрус снять обязательно привод из коробки выдергивать?
но долго.
если молотком стучать сильно, к примеру. Последний раз ставил себе чехлы GKN, качество пока нравиться, да и опять же, аудиводы знакомые тож их ставят.
изощренный секс гарантирован, зато какая гордость по окончании процесса.
Да к тому же на рубашке вероятно тоже уже есть износ,
) может.
я кстати тут недавно внутренний сам поменял - смешно получилось - с мастером договорились - а он напился и не пришел....я погоревал чутка и сам взялся - ничего сложного - абсолютно то же самое что и со внешним - единственная разница что с коробки масло слить надо - дык это просто...вот и все....стало лучше...только внешний трещит у меня...не знаю прямо что делать...новый брать или действительно левый с правым местами поменять - у меня на левом все равно пыльник уже в негодность приходит...прям не знаю...
наверное попробую действительно сьемник купить и местами их поменять попутно промыв и пыльники поменяв...
разбирать не буду наверно...
что скажете?
