rest
Хотел вот обновить антикор на машине к зиме. Промазать так сказать, где еще не промазано. Только какое средство посоветуете? Щас их столько развелось помимо классического мовиля...?
Rendy
Я покупал обычный черный Мовиль за 200 р.
Продавец на днище мне предлогал 3 балончика.
Купил один и вполне хватило.
MXM
Авто: ВАЗ 21093, 90 г.в., 1,5 л.
У меня машинка обработана NOXIDOL'ом, очень рад.
vak_21093
Пороги и днище покрыто Кордоном (полимерно-битумная мастика) 85р за 2кг банку. Два года полет нормальный, не отслаивается, ржа не выступает.
MXM
Ребята, может по пути совет дадите, как правильно снять старый антикор и обработать по новой? Стоит ли так делать или это как-то иначе делается, типа новый поверх старого? И вопрос для Питера, куда, к кому можно обратиться с этим, практическим вопросом? Заранее благодарен!
vak_21093
Я снимал старый антикор только там где он отслаивался. Снимал с помощью "болгарки" с насадкой в виде "ершика" (не знаю как она правильно называется). На зачистку ушло минут 10. После зачистки промазал преобразователем ржи. Подождал 30 мин. Обезжирил уайт-спиритом. Промазал Кордоном. Подождал 1час и в путь. На все про все ушло 2 часа.
MXM
vak_21093 писал(а):Я снимал старый антикор только там где он отслаивался. Снимал с помощью "болгарки" с насадкой в виде "ершика" (не знаю как она правильно называется). На зачистку ушло минут 10. После зачистки промазал преобразователем ржи. Подождал 30 мин. Обезжирил уайт-спиритом. Промазал Кордоном. Подождал 1час и в путь. На все про все ушло 2 часа.
А я думал, что на это целый день надо, колеса снять, лакера и т.д...
vak_21093
А, забыл, арки колес отдельно обрабатывал, когда локеры ставил, но по той же технологии.
