К сожалению здесь полная программа удаления ржавчины,и подготовки-покраски.Если надумаешь грунтовать,на зачищенный метал нанеси первым травящий нрунт,например Боди 960,он как раз в баллончиках бывает.
Если только низ кузова, можно зашкурить и антигравий нанести. В принципе те места которые у тебя, даже видно не будет что чем то покрыты))) Лучшего временного решения я не знаю)
тут только счистить краску, удалить ржу, потом загрунтовать, оклеить участок малярным скочем и покраить с балончика, лучше ничего не придумаешь. Под краской ржа поползет так, что через месяца 3 будут сквозные дыры. По низу тоже самое, я только не понял еще и короб гнить начал, то тогда все счистить, удалить ржу, грунтовка а потом антигравий. Да и желательно снутри хотя бы мовилем обработать
Дверь некисло подгнила уже,герметик оторвался.Я разгинал и карчеткой на дрели вычищал.Потомс кислотным грунтом и загинал с шовным герметиком..Но у меня полностью элементы прекрашивались.
SolaruS
SolaruS
SolaruS
А есть вариант законсервировать, хоть как-то на пару лет капремонт отодвинуть?
Доп.фото:
Преобразователи (нормальные)и есть на основе ортофосфорной кислоты.
но концентрация там все же не та, а ингибиторы коррозии мне кажется это все декларация.
. А че кислоту то искать в магазинах химии навалом! А есть вариант законсервировать, хоть как-то на пару лет капремонт отодвинуть?
Доп.фото:
