степан2
Привет, форумчане!
Вот и я почувствовал, что моя ласточка стареет! А жаль!....
Завел машину, обороты прыгнули вверх, как обычно при заводке, и остановились ровно на 1900 об/мин, не желая опускаться до 1400 , как обычно летом.
И при движении как то не хотели опускатьсяминуту-другую, потом нормализовались.
Что это , где это и можно ли сделать самому?
Заранее благодарен братьям! (а может и более мудрым , чем я сестрам-автомобилисткам?) :-D
YuriGr
На форуме 24 лет
Скорее всего одно из двух: датчик положения дросельной заслонки или регулятор ХХ.
Я склонен думать на первое, у самого такое было, цена вопроса 150р.
Когда стореет РХХ обычно ХХ начинает плавать, глохнуть на светофорах...
степан2
А ДПДЗ ремонтопригоден ? каким образом?
или только под замену?
самому трудно заменить?
YuriGr
На форуме 24 лет
неремонтопригоден, дорожки стераются
для замены нет смысла куда-то ездить, меняется легко:
- снимаешь разъем
- отворачиваешь два винтика
- снимаешь ДПДЗ (не урони уплотнительное кольцо)
- производишь в руках подмену старого на новый
и ставишь всё наместо.
Romushka
Когда снимешь датчик, сам увидишь, что не ремонтоспособен. Снимается просто, цена вопроса 170 рублей.
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
А трос случаем не заедает...........
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если под ДПДЗ увидите черное уплотнительное кольцо, то немедленно выбрасывайте его подальше, так - как правильное уплотнительное кольцо должно быть поролоновым
papil
surik93i писал(а):если под ДПДЗ увидите черное уплотнительное кольцо, то немедленно выбрасывайте его подальше, так - как правильное уплотнительное кольцо должно быть поролоновым
Ну у меня черное, ну поролоновое, зачем выкидывать, че ставить?
surik93i
поролоновое мягкое - хорошее
черное пластиковое - плохое
