Страница 1 из 3
gnom211
Вчера вечером появилась новая проблемка, не с того не с сего вдруг начали обороты сперва подвисать потом до 1500 доходить, после вроде бы всё востановилось.
Проверил педаль, онане за что не задевает, открыл капот посмотрел там тоже натяжение тросика в норме.
Вообщем тронулся и обратил внимание на то, что при переключение скоростей, а точнее при сбросе газа машина стала клевать носом, а при нажатии а педаль акселератора машина тоже сперва дернется а после начинает набирать обороты.
Что бы это значило?
Может быть топливный фильтр привет передаёт?
Менял его 20 000 км назад.
Вадя™
gnom211
Вадя писал(а):
Дпдз.
Что с ним делать сосед?
Мыть или в утиль выбрасывать?
Вадя™
Проверить..мыть там нечего.если мается ерундой, в мусорку..тем более стоит он копейки.
gnom211
ОК!
спасибо за подсказку.
А какой лучше брать?
Их наверное не одно предприятие выпускает.
Вадя™
gnom211
а...мнений тут куча...то вроде как бесконтактные рулят Калуга, то вроде и обычный ниче..Ну уж..Жиэм ( якобы) у всех типа вне конкуренции, но я б не брал.
взять обычный, цена понты, глюканет, выкинуть нах...делов...еще бы чем заморачиваться
gnom211
Согласен, лучше наш, если сдохнет то выбросить не так жалко будет.
Artecom
Я вот безкантактным очень доволен, родной уже на 2тк начал неадыкватничать и тутже улетел в корзину для мусора Smile
gnom211
Какая цена вопроса?
Artecom
300-400 у нас, у Вас наверняка дешевле
МехМашка
Поставьте ДПДЗ другой. Если придется покупать новый, то можно взять бесконтактный на пробу. Многим нравится.
mks
У меня была такая же проблема, дергалась машина при сбросе газа (торможении двигателем) и при нажатии на педаль, компьютер периодически выдавал ошибку "0122 Низкий уровень сигнала с ДПДЗ"
причем ошибка то была, то ее не было по нескольку дней. я подумал, что умирает ДПДЗ, купил новый, GM, поставил его, сбросил клемму с АКБ на 5 минут, все вроде бы стало нормально, НО ...
Вчера заметил, что на ХХ обороты ~1500, парегазовкой не лечилось, Пока обороты держались на этом уровне посмотрел по БК показания положения ДЗ - 0
Перезапуск вылечил проблему, далее, забуксовал в снегу, пока раскачивался вперед-назад, обороты ХХ стали около 3000 !!!
перезапуском двигателя не лечилось, пробовал два раза, т.е. заглушу, заведу - опять 3000, заглушил, подождал 5 минут, обороты ХХ нормальные,
т.е. периодически подскакивают обороты ХХ
БК ошибок не показывает
что смотреть где копать? м.б. ДПДЗ неработающий попался?
Glan
mks, проверь нигде ли не цепляется троссик.
Cerega-
ПОШИВЕЛИ ПРОВОДА ИДУЩИЕ К ДАТЧИКУ .У МЕНЯ ТАМ ОБРЫВ БЫЛ. НЕСКОЛЬКО РАЗ С ПАЯЛЬНИКОМ КАВЫРЯЛСЯ ТАМ.ПОТОМ НОВЫЕ ПРОВОДА ПОСТАВИЛ. ОДИН МАСТЕР МНЕ СКАЗАЛ ПО ПОВОДУ БЕСКОНТАКТНЫХ, ЧТО НА НИХ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕРЁТСЯ, НУ ВОБЩЕМ КАКТО СВЯЗАНО С ДМРВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО С ДМРВ СИГНАЛ В КОНТРОЛЛЕР ДРУГОЙ ПОСТУПАЕТ И РАСХОД ВОЗДУХА ОТЛИЧАЕТСЯ НА 1...2КГ.
ЕСЛИ КТО ПОЭТОМУ ВОПРОСУ ШАРИТ,НАПИШИТЕ Very Happy
mks
Glan
наверное, если бы тросик цеплял обороты постоянно большие были бы, а так они то большие то нормальные ...
Cerega-
шевелил уж, не один раз, расход воздуха 9,2 ... 9,3 показывает по БК
wowazol
Мужики, а легкий провальчик при троганьи - это я так понимаю проблемы сцепы? Провал сопровождается падением оборотов, как бы подгозовать слегка надо.
mks
wowazol
попробуй сцепление плавнее отпускать и подгазуй примерно до 1500 оборотов при трогании и не будет провальчика
arcadi
Интересный мастер! Просто МАСТЕРИЛО...
ДПДЗ при установке и полностью закрытой заслонки может выдавать напряжение 0,1-0,3 В вместо 0, зависит от датчика и от того, как он встал на место. Контроллер при старте определяет начальное напряжение и принимает его за 0. Дальше, это начальное напряжение, не влияет на работу системы. А ДМРВ тут совсем ни причем, он выдает свой уровень напряжения в зависимости от расхода воздуха, а уж никак ни от положения датчика заслонки.
Нравятся мне эти мастера, ну хоть бы чего нибудь почитали из литературы по работе. Но видимо, кроме надписей на дензнаках они читать не умеют. 8)
mks
как "лечить" высокие обороты на ХХ ?
Дмитрий77
Заменой ДПДЗ. Можно поставить ДПДЗ самый дешевый (130-150 рублей, пр-ва Арзомас).
mks
Дмитрий77
дак я его уже поменял
получается, он у меня не рабочий?
ortodox
Проблема в РХХ может быть. Поставь заведомо исправный и посмотри результат. Можно его попробовать промыть и смазать шток литолом.
Zlobandr
Как раз так же бьюс с этим зависанием оборотов. До хрена прочитал рекомендаций форумчан. Вывод такой. Не зацикливаться на УХХ ДПДЗ, а ещё проверить в момент зависания оборотов УОЗ и кол шагов УХХ. Здесь может быть такое (как у меня) УХХ=16, УОЗ=0, ДМРВ=14, ДПДЗ=0. Это явно не ДПДЗ или УХХ, а что то хуже. В моём примере ДМРВ хватило на 1 неделю. Надо дальше копать, а куда икс три (ХЗ).
Shes110
Zlobandr писал(а):
УХХ=16
да ну нах! столько мало шагов быть не может. может, подсос воздуха где-нибудь?
mks
приехал сегодня на диагностику
показывай, говорят, как у тебя обороты "зависают"
и как по закону подлости ничего не зависало и работало идеально
Страница 1 из 3
