trolik
Салют!
Посоветуйте что с машинкой сделать хорошего?
P.S. Счас машинка заводится со второго раза только, да и то не всегда... Девятки (карбы) с первого раза у кого заводятся?
Northerner
trolik писал(а):Салют!
Поменять масло, проверить аккумулятор, почистить и настроить карбюратор, отрегулировать зажигание, сменить свечи. По желанию поменять ВВ провода, отрегулировать клапана.
у меня 21083 карб с утра всегда с полоборота стартера заводится.
Yuras'
Northerner писал(а):Поменять масло, проверить аккумулятор, почистить и настроить карбюратор, отрегулировать зажигание, сменить свечи. По желанию поменять ВВ провода, отрегулировать клапана.
+ (очень настойчиво) антикор ...
Dudins
Вообще то у меня с первого раза пускается. Делаю обычно так. подсос вытянут. Одно нажатие на педаль газа до серединки (ну или чуток дальше) Потом кручу ключ. Как только стартер закрутился и пошли схватывания плавно нажимаю педаль газа и она пускается. После запуска одна приличная перегазовка и машина работает уже на устойчивых оборотах. В минус 30 бывает и со второго. Вернее сам стараюсь со второго. Как начинает схватывать по предыдущей методе даю предых стартеру. Это примерно секунды три. Второй поворот ключа и машина пускается. Сцепление во всех случаях выжато. Масло синтетика. Двигатель по кручению стартером одинаково ведет что холоджный что прогретый. В коробке похоже нет. Потому как при -30 она совсем пьяная. И приходится плавно сцеплением ее раскочегаривать.
Eugeny
Ага, еще ХХ поднять, проверить печку, устранить все течи, кои появятся
У меня заводится сразу но я подсос на себя до упора и завожу. Да а надо ли ждать пока погаснут лампочки тестирования, просто бывает завожу не дожидаясь когда погаснут потом, то фары не светят, печка не работает?
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
У меня на холодную всегда заводится с полоборота, а вот на горячую... частенько приходится подолгу крутить стартер
trolik
Первый раз вообще странный... на словах сложно описать, но 100% не заводится, а во второй раз приходится подгазовывать активно, иначе тоже не заведется. Заеду на сервис - потом отпишу если к лучшему изменится.
