С 7 сентября 2004 г. являюсь владельцем ВАЗ-2109, 1987 г.в., 1300 см3, с низкой панелью, короткокрылая. Машина в целом весьма в хорошем состоянии, огрехи только по подвеске. Постараюсь поддерживать эту тему на плаву, писать сюда что и как делал.
: синтетика, полу и пр. По опыту "Лукойл" - весьма неплохая и минералка.
Тот, кто прошел школу "классики" уже ничем не запугать
Тот кто с собой возил шаровые (или нижний рычаг в сборе), кучу съемников и тиски в багажнике, тому уже что "Мерседес" что "Самара"...
Нашего полку прибыло!
Вчера поставил новые вкладыши в передних стойках, прокачал их. Заменил тосол и два бачка - расширительный и омывателей.
Да, начал вести журнал трат.
Перестала открываться водительская дверь снаружи. Снял обшивку и стал глядеть. При нажатии на язычок толкатель не до конца идёт, т.е. если дожать его рукой, то замок откроется. Попытался снять его и подрегулировать его длину путём вращения пластиковой насадки. Не вышло. Попутно выяснилось, что механизм замка сухой. Самазал. Лучше не стало. Что делать?
dvz, спасибо, понял.
