u2
Сегодня обнаружил, что даже на холостых оборотах из выхлопной трубы капает темная жидкость
, причем довольно много.
У меня 2112, пробег 1200км, с нейтрализатором. Разве это нормально?
Сразу при покупке обнаружил, что нейтрализатор (т.е. катализатор или как там его) гремит во время вибрации.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
OlegD
u2 писал(а):Сегодня обнаружил, что даже на холостых оборотах из выхлопной трубы капает темная жидкость , причем довольно много.
Расслабься и учи физику. Межсезонье, конденсат может вообще рекой литься, а черный потому как сажа смывается.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Гремит у тебя скорее всего защитный щиток этого самого катализатора.
А выделение воды это нормально. Естественный продукт работы, так сказать + конденсат из-за перепадов температуры.
Goal.com
Koba писал(а):Гремит у тебя скорее всего защитный щиток этого самого катализатора.
А где он находится? Как можно до него добраться?
Koba
Насамом деле там 2 щитка: один снизу, что бы траву не поджечь, а второй сверху(приварен или прикручен к днищу), что бы проводка к полу не пригорела
Обычно дребезжит тот что сверху над корпусом катализатора.
Что бы добраться, соответственно необходимо под эстакаду влезть.
