Konstantin 2115
На 2115 не горят задние "противотуманки".
сургутянин
1. они обе перегорели Very Happy
2. накрылась реле птф. черная массивная такая релюха, прикрученная к... (хрен знает как объяснить) находитьсяс левой стороны, снизу под рулевой колонкой.
3. предохранитель?
4. могут быть провода - маловероятно.
у меня был ?2
Konstantin 2115
Кнопка в салоне которая, тоже не работает. Нажимаешь, а она не включается.
AIP
У меня тоже была такая проблема. Оказалось релюшка накрылась.
В смысле не фиксируется? Так она и не должна фиксироваться. Еще, задние п.т.ф. включаются только при включенных передних.
Andrey-2115
Задние ПТФ включаются ТОЛЬКО при включенном ближнем свете.
А кнопка там действительно нефиксирующаяся.
-Maverick-
Все верно! Задние ПТФ включаются только при включенном ближнем свете. Кнопка не фиксирующаяся, чтобы при выключении зажигания, отключались и ПТФ. Чтобы заново включить ПТФ, нужно включить ближний свет фар, и еще раз нажать на включение ПТФ.
По моему все верно, поправте меня если я не прав!
Andrey-2115
не зажигания, а ближнего света фар - вот теперь все правильно!
Konstantin 2115
Задние противотуманки горят при включенном ближнем это понятно. Также как и передние противотуманки при включенном ближнем. Но кнопка задних противотуманок при нажатии фиксируется и горит оранжевым цветом ( передние- зеленым). Сейчас не горит и не фиксируется кнопка включения задних противотуманок. Еще вопрос: если машина на гарантии и возможно при прохождении ТО кстранить неисправность за счет гарантии. Или это не входит в гарантию?
AIP
Да не фиксируется она.
-Maverick-
У меня на 21150 не фиксируется! Не знаю как у других... Shocked
antoshkin2115
У меня тоже кнопка задних не фиксируется. А вот передние включаются с габаритами. А не с ближним.
Vant
нужно поменять реле, включить зажигание , ближний свет и кнопку задних ПТФ и всё
DK
а я всю жизнь задние ПТФ включаю и выключаю пальчиком(2115 2002г.), сейчас видно другая модификация кнопок ставится
