Шурик
Нужно разобрать фару, чтобы почистить линжу - грязная она какая-то, с крупинками, неправильно это
Стекло снял, а вот как снять отражатель общий для дальнего и ближнего (боюсь сломать, поэтому хотел бы узнать нюансы).
Как поменять линзу на ближнем?
zip
на корпусе фары есть 3 или 2 крепехных винта под шлицевую отвертку.
Шурик
Спасибо, нашел их, невидимых под антикором
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А как стекло снимал? Оно вроде на герметике приклеено, это на Боше только на защелках крепится. Струной герметик резал? Или не заморачивался и разбил?
Шурик
Vdm113 писал(а):А как стекло снимал? Оно вроде на герметике приклеено, это на Боше только на защелках крепится. Струной герметик резал? Или не заморачивался и разбил?
тонким острым ножом сначала сбоку герметик прорезал между корпусом и стеклом, а потом внутрь засовывал и прорезал.
Одно стекло благополучно снял, другое грохнул при снятии, пережав ножом
Vdm113
