FIKS
Мужики тут такая тема. У меня старенькая сигналка Инспектор 3.2. Проблема в следующем при нажатии кнопки закрытия машины, крючки падают а потом выскакиваю опять, т.е. машина не закрывается. Надо мучаться минут 10, чтобы они закрылись. Посоветуйте кто что может. Спасибо.
ToropovDV
Если под "крючками" ты имеешь ввиду тяги замков, то тогда может быть у тебя сто то с приводами.
А машина при этом на сигнализацию встает или тоже пикнет оповещая о том что на охране и тут же снимаеться???
Макс39
Если глючат все двери сразу, возможно плохой контакт на реле открытиязакрытия дверей. Может и сами реле окислились.
Vip
Проверь закрывает ли она замки или только пытается! если они закрываются а потом открываются то это одно, а если она просто не может закрыть то это другое!
Скольки контактные замки? если 5 то скорее всего заело один из замков, и он все время дает команду на открытие! или слетел контролер центрального замка в сигналке!
