AND 2114
На форуме 24 лет
Авто: 2114, 2005, млечный путь
ГАЗ 3110 402 двиг карюраторный. Зажигание с датчиком Холла (проще говоря восьмерочное, установил вместо штатного и пол года ездил без проблемм). Периодически пропадает искра. Были поменяны 3 коммутатора, 3 датчика Холла, 3 котушки, коммутаторная коса, замок зажигания, реле регулятор напряжения (до кучи от безысходности). При движении машина через какое-то время глохнет (5-10 км). Проверка искры с катушки зажигания показывает ее полное отсутствие либо разовые потуги. Стартер крутит бодро но двигатель не отвечает взаимностью. После перекура от 30 минут до 2-3 часов искра неожиданно появляется, причем шикарная и двигатель после заводки работает идеально до следующего заглоха. (+) на катушку и прочие места приходит, все что надо звонится. Пару раз была такая весч - снимаю трамблер и при включенном зажигании кручу его рукой - искра появляется, ставлю на место и двигатель заводится. Мистика короче. Чудо электрики, отзовитесь!!! Найти сервис в Питере по Волгам - дело непростое, а по волгам + восьмое зажигание - дело гиблое, большинство при уточнении марки авто отказываются.
А бегунок пробовал менять? Крышку трамблера?
Vladimir64
может масса на двигателе плохо контачит?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Vladimir64 писал(а):может масса на двигателе плохо контачит?
Это врядли написано что стартер крутит бодрячком, автору - не пробовали сменить жгут до трамблера который (на датчик Холла).
AND 2114
На форуме 24 лет
antoshkin2115 писал(а):А бегунок пробовал менять? Крышку трамблера?
Нет искры с катушки!!! При чем тут бегунок.
AND 2114
На форуме 24 лет
Думал об этом уже. Но стартер ведь крутит! Может такое быть что на стартер (-) приходит, а на двигатель нет???
AND 2114
На форуме 24 лет
Anatol_2115 писал(а):Vladimir64 писал(а):может масса на двигателе плохо контачит?
Косу поставили новую.
mikkypol
было чтото на подобе, правда на 6-ке, вылечил тем, что просто почистил контакты в трамлере. Те что две пупышечки. 8-)
Anatol_2115
Цитата:Может такое быть что на стартер (-) приходит, а на двигатель нет???
Не может, вся электрика (коммутатор, катушка и прочая хрень) прикручены к кузову и соответственно берут массу с кузова.
AND 2114
На форуме 24 лет
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Может такое быть что на стартер (-) приходит, а на двигатель нет???
Ну тада не знаю! Единственный оставшийся вариант - какой-то проводок перебитый в проводке который мозги пачкает.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Здается мне, что я уже читал о таком где-то, в заруле чтоли. И тоже речь шла про волгу. Так вот помоему статья называлась "Вода в коммутаторе" или что-то вроде этого.
AND 21093 писал(а):antoshkin2115 писал(а):А бегунок пробовал менять? Крышку трамблера?
Да, действительно... Что-то сразу не подумал.
Ну тогда другая мысль. Пробовали трамблер новый для теста ставить?
Может там контакты д.х. плохо работают?
AND 2114
На форуме 24 лет
antoshkin2115 писал(а):AND 21093 писал(а):antoshkin2115 писал(а):А бегунок пробовал менять? Крышку трамблера?
Сам датчик Холла меняли, а он идет целиком с проводами и разъемом. Оставшаяся часть трамблера - кусок железа состоящая из ротора и статора. Нечему там ломаться. Короче мистика.
Там есть еще механизм, который прерывает магнитное поле. Если он работать не будет - искры тоже не будет.
Последний раз редактировалось: antoshkin2115 (04 Октября 2004 14:09), всего редактировалось 1 раз
AND 2114
На форуме 24 лет
antoshkin2115 писал(а):Там есть еще магнитик, который ездит мимо д.х.
Какой такой магнитик??? Там вроде только вращающаяся пластина с четырьмя разрывами для срабатывания датчика холла. Если можно поподробней.
Уже поправил.
Магнитик там стоит на месте. А пластина прерывает магнитное поле - датчик холла на это реагирует, и коммутатор выдает искру.
AND 2114
На форуме 24 лет
А может пробой обмотки в генераторе или стартере возникать (или проявлятся) в процессе работы двигла из-за нагрева и забирать на себя напряжение необходимое для искры, а после остывания пробой исчезает и искра появляется??? Как такая версия??? Просто я в электрике не очень разбираюсь, может бред написал???
Для того чтобы катушка выдала искру нужно сколько-то вольт и сколько-то ампер наверно, а тут они куда-то утекают.
Нее. Версия не очень. Чтоб просадить аккумулятор - надо очень хороший коротыш. Тогда б ваще нифига не работало, а уж стартер - тем более.
Мне кажется надо для теста поменять трамблер в сборе. Может там эта пластинка прокручивается/стоит на месте/не крутится как надо -> д.х. сигнал на коммутатор не дает -> нет искры.
AND 2114
На форуме 24 лет
antoshkin2115 писал(а):Нее. Версия не очень. Чтоб просадить аккумулятор - надо очень хороший коротыш. Тогда б ваще нифига не работало, а уж стартер - тем более.
Не! Не реально! Если эта пластина на валу провернется - зажигание не выставишь. Седня машина поехала в сервис - может че найдут, тогда расскажу. Всем спасибо за участие.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Из опыта знаю точно - нельзя покупать отдельно датчики Холла. Все паленые и при нагреве отказ. Проблемме не один год.
Tano
ПРИ ЧЕМ ТУТ ДАТЧИК ХОЛЛА, ТРАМБЛЕР и ПРОЧ.!
Пропадает искра. Т.е. ее НЕ ГЕНЕРИРУЕТ КАТУШКА, остальное ее лишь распределяет по цилиндрам.
К катушке идут 2 провода + масса
Если катушка меняна - искать проблему в этих проводах/контактах.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Tano писал(а):ПРИ ЧЕМ ТУТ ДАТЧИК ХОЛЛА, ТРАМБЛЕР и ПРОЧ.!
Не брат, ты не прав, еще как может быть при чем. Электромагнитная индукция появится на катушке только при ИЗМЕНЕНИИ электромагнитого поля. Это основа основ! А за ее изменение(говоря простыми словами ВКЛ/ВЫКЛ) как раз и ответственен датчик хола.
Хотя конечно три штуки бракованных подряд :ooo:
Остается одолжить у кого-нить с машины заведомо исправный
Tano
AlexVic писал(а):Tano писал(а):ПРИ ЧЕМ ТУТ ДАТЧИК ХОЛЛА, ТРАМБЛЕР и ПРОЧ.!
Стоп, стоп, стоп, предположим, датчик Холла неисправен. Что при этом на ВВ идущем
от катушки на трамблер не будет искра генерироваться!?
Тано, почитай любую книжку по устройству автомобилей.
Ну только не надо сразу в бутылку лезть.
Катушка - это трансформатор. На ее высоковольтном конце никогда не будет высокого напряжения, если в первичной ее обмотке не прерывать цепь. А этим раньше занимался прерыватель в трамблере. Обычные два контакта. А сейчас коммутатор. Сигнал о положении коленвала/распредвала на коммутатор дает как раз датчик холла. А он опять же стоит в трамблере. А д.х. - это преобразователь магнитных импульсов в электрические. Когда распредвал крутится, он крутит валик трамблера, на котором стоит платина с окошками, а она проходит между д.х. и магнитом. Получается прерывание магнитного поля, д.х. подает сигналы на коммутатор, а он прерывает/замыкает силовую цепь на катушку.
Tano
antoshkin2115 писал(а):Тано, почитай любую книжку по устройству автомобилей.
Жуть-то какая. Слава богу, я снова на инжекторе.
Кстати за все время езды на карбе датчих холла не менял, вот карушку пробивало и коммутатор подыхал.
