raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
замкнуло что то так как прикуриватель не ьыл хорошо приверчен и после этого было замыкание и магнитола не играет что могло случится и где копать,все предохранители ок и на магнитоле тоже
Могло случиться то, что все сгорело нахрен...
raceleiter
vitalik-b писал(а):Могло случиться то, что все сгорело нахрен...
это был предохранитель который с виду был хороший все к счастью обошлось
Хорошо, когда проблемы решаются так просто.
У меня у самого как-то предохранитель летел от открученого прикуривателя :)
dezruptor
Авто: Kaptur
raceleiter писал(а):замкнуло что то так как прикуриватель не ьыл хорошо приверчен и после этого было замыкание и магнитола не играет что могло случится и где копать,все предохранители ок и на магнитоле тоже
Магнитолы питание по нормальному подключи. Не через прикуриватель.
Gidro
dezruptor писал(а):raceleiter писал(а):замкнуло что то так как прикуриватель не ьыл хорошо приверчен и после этого было замыкание и магнитола не играет что могло случится и где копать,все предохранители ок и на магнитоле тоже
звук даже должен быть поприкольней
